(28-11-2012, 03:25 )Mark88 Ha scritto: (27-11-2012, 08:10 )crik91 Ha scritto: Allora, mettiamo in secondo piano per un attimo il discorso del BOX, che comunque dovrò fare...
Sono andato da mio zio, ha il vecchio impianto che aveva su una GOLF...
Praticamente:
- 2 casse HERTZ HCX100 (diametro 10, volendo posso metterle anche davanti)
- amplificatore ALTEC LANSING ALA552
- amplificatore SONY XM-4020
- subwoofer AUDIOTOP STEREO SUBWOOFER (non so altro...)
Disponibili un centinaio di metri di cavo di alta qualità, jack RCA con GEL all'interno...
Come vi sembra?
Penso un po' meglio della mia attuale configurazione...
le hcx100 saranno da 10cm quindi non credo che davanti ti serviranno gran che, avresti bisogno almeno di un wf da 16,5cm (o mal che vada un 13cm)
abbinato ad un tw.
Gli amplificatori non conosco in particolare quei modelli...
Non ho mai sentito parlare di rca con gel, sei sicuro?
In effetti mai sentito niente riguardo a RCA con gel, avrò capito male... Il punto è che io ho, appunto, l'autoradio e le casse descritti nel topic...
Poi ho a disposizione la roba sopra citata da montare...
(28-11-2012, 03:53 )nuccio hi-fi Ha scritto: L'amplificatore XM (vecchia serie della sony) è un bell'oggettino; sul restante, non mi pronuncio; ma quell'ampli è valido
Emanuele
Da non confondere con la serie xplod, tutta sheda e cineseria completa
Infatti, io vorrei montare tutto ciò... Lo so che magari preso per intero sembra qualcosa di buttato li, magari più in là perfeziono la cosa... Al momento non posso sostenere spese...
Ora, io vorrei montare il tutto...
Mio zio non si ricorda quale ampli servisse il SUB e quale le casse... (visto che l'ALTEC è un modulo componibile, cioè hanno una predisposizione per essere attaccati in serie, dovrebbe amplificare le casse mentre il SONY dovrebbe servire sul SUB)
Io avrei pensato di mettere le due casse HERTZ davanti al posto delle SONY che sono montate(attaccando uno dei due ampli)... Monterei le SONY come posteriori collegate direttamente all'autoradio come sono adesso(giusto perchè le ho...), attaccherei il SUB all'uscita REAR configurando, dall'autoradio, REAR:SUB-OUT...
Ditemi se sbaglio...
Ecco le interfacce posteriori dell'autoradio...
