taglio autoradio db/oct
dovrei acquistare il nuovo modello di pioneer DEH-X3500UI solo che ho notato che ha il taglio del subwoofer ha 6 o 12 db oct non è troppo poco??si sentirà bene lo stesso a 12db?
Vai tranquillo.
ho chiesto perche la vecchia sorgente aveva un taglio 18db/oct
(15-10-2012, 10:15 )marco206spl Ha scritto: Vai tranquillo.
Premetto che non conosco la sorgente,secondo me un taglio a 12db/oct su un sub non è proprio il massimo,potrebbe anche andare bene ma rischia di non riuscire a metterlo in fase con il fronte anteriore.
FULL ACTIVE
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
(15-10-2012, 08:20 )davi Ha scritto: dovrei acquistare il nuovo modello di pioneer DEH-X3500UI solo che ho notato che ha il taglio del subwoofer ha 6 o 12 db oct non è troppo poco??si sentirà bene lo stesso a 12db?
Con pendenza 12db si sentirà il sub, l'unico problema potrebbe essere la provenienza maggiore del suono se l'altoparlante è situato nella zona posteriore dell'abitacolo. Ma, avendo la possibilità di giocare con la frequenza di taglio, basterà scegliere il 50hz o max 63hz e non ci dovrebbero essere problemi.
La migliore musica è il silenzio.
...... non è la pendenza a incidere sulla localizzazione, o per lo meno non è che con 30db di pendenza ho il sub sul parabrezza.
Come ha ben detto fatisama, si può limitare l'inconveniente abbassando il taglio.
E' chiaro altresì che questo discorso DEVE far parte di una catena di discorsi.
A Davi non importa certo localizzare il sub mezzo metro piu avanti, o mezzo metro piu indietro.
no avevo paura solo che magari dato che il sub è un hertz es300 in chiusa tagliato a 80 18db poi magari a 12db sentivo magari anche le voci o una bella coda
"sento le voci" [cit.] ahaha
Abbassa la ft se senti le voci, non dovresti, prova.
O diversamente, se hai un budget, parliamo di autoradio.
(16-10-2012, 01:39 )davi Ha scritto: no avevo paura solo che magari dato che il sub è un hertz es300 in chiusa tagliato a 80 18db poi magari a 12db sentivo magari anche le voci o una bella coda
Giusto per tranquillizzarti taglio il mio 12" a 80hz 12db e non sento alcuna coda ma un bel bassoneShy
Il tutto dipende dal contesto e da cosa si vuole ottenere dal sistema!
se a davi non importa la localizzazione,messa in fase con il fronte anteriore ed altri fattori il problema non si pone,il sub a suonare suona comunque.
è ovvio che in un contesto sq non puoi permetterti di avere un taglio limitato a 12db/oct su un sub.
FULL ACTIVE
Cable Audioquest
  Consiglio x taglio woofer 165 ilpirata 8 4.630 22-10-2026, 22:16
  Taglio frequenze midrange GME NosGiu 4 2.582 05-12-2019, 23:12
  Regolazione crossover autoradio/amplificatore Anto943 4 5.008 17-01-2018, 23:46
  Chiarimento regolazione del livello ( segnato in dB) nei crossover elettronici. emanuele.berbiglia 8 5.515 10-01-2018, 08:06
  Crossover passa-alto 12 dB/oct per DT 284 Carlotuned 9 4.834 15-09-2017, 22:30
