Dubbi collegamento misto
Ciao a tutti,è la seconda volta che vi scrivo e devo dire che dei consigli che mi avete dato ho fatto tesoro,grazie..il dubbio che ho ultimamente riguarda il collegamento di ap su sintoamplificatore home theatre..se la discussione non è idonea in questo forum, chiedo scusa,ma dato che si tratta sempre di collegamenti e impedenze, speravo che qualcuno potesse darmi delucidazioni..vado ad esporre il problema.. Vorrei autocostruirmi lo speaker frontale del mio impianto..il sistema in sè è buono, senza pretese,ma gli speaker non rendono..volevo realizzare il centrale con 2 tweeter 8ohm in parallelo che vanno a chiudere il circuito in serie ad un woofer 4ohm..i tw hanno il relativo condensatore ognuno..se si trattasse di 3 woofer, l'impedenza totale sarebbe 8 ohm (2 da 8ohm in parallelo =4ohm + 1 da 4ohm in serie = 8ohm totali)..ma quando si parla di tweeter le cose cambiano?ho cercato parecchio su molti forum,ma non ho trovato risposte esaurienti, anzi mi hanno incasinato di più.. Secondo voi è un sistema fattibile o rischio?
Grazie a tutti in anticipo e scusate per l'enciclopedia che ho scritto
Ivan
ho capito e non ho capito... se puoi fare uno schema di collegamento capisco meglio e ti aiuto volentieri
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(29-12-2012, 01:01 )Forno Ha scritto: ho capito e non ho capito... se puoi fare uno schema di collegamento capisco meglio e ti aiuto volentieri
Grazie mille per aver risposto e per la disponibilità!!provo a caricare lo schema
Allegati Anteprime
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.117 19-04-2026, 23:36
  Collegamento impianto auto schema Pointy 13 3.702 20-09-2020, 19:31
  Collegamento 8 wooofer a mono Lancinoprepotente 0 880 01-03-2019, 09:49
  Ho bisogno di un aiutino! [Collegamento amplificatori] Kimba97 8 3.875 12-11-2018, 18:16
  Dubbi installazione tweeter JAFAR 35 14.014 15-01-2018, 00:26
