costruzione box reflex
Lightbulb
Salve a tutti,volevo chiedere consigli sulla progettazione di un box doppio 25 in bass reflex,attualmente ho i coni 2 hertz hx 250d modello vecchio, in cassa chiusa,non mi trovo male,con la dance va benissimo,ma con musica soft perde un pò di efficienza,avevo pensato di provarli in reflex che dite è fattibile?quanti litri occorrono?grazie a tutti.Shy
Quanti lt e' attualmente?
Guarda marco non te lo so dire perché ho preso un box già assemblato,di quelli commerciali per intenderci,saremo intorno ai 45 litri
Mmm...faccio due conti e ti dico.
Hai i dati dei coni?
Dunque, se ti serve per avere efficienza 360° la.chiusa la escluderei.
Per avere due mitraglie anche 15lt cad. vanno bene, chiusi, ma avresti già un abbassamento di efficienza rispetto ai 96db/spl veri o presunti che siano, diciamo.un 80-85db/spl in zona 40-50hz.
Andrei di reflex:
30lt cad. per cui un 60lt totali (netti) e condotto flangiato da 12cm diametro lungo un 20/25cm (flange incluse).
Prova cosi ;-)
Ok quindi 60 litri netti,a quanto sarei accordato cosi',metto tutto sulle stesso lato cioè verso il portellone coni e reflex.
Ascolti la musica o ascolti un numero?
Prova e fammi sapere come va, tutto sullo stesso lato si.
Avevo pensato di farlo 70cm x 30cm x 30cm che ne pensi?dovremmo starci con i litri con queste misure...
(16-01-2013, 07:24 )pietro77 Ha scritto: Avevo pensato di farlo 70cm x 30cm x 30cm che ne pensi?dovremmo starci con i litri con queste misure...
cosi' hai 63L , ma come misura interna,
quindi devi aggiungere lo spessore del legno per ogni lato,
se è 2cm 74 x 34 x 34
da 2.5cm 75 x 35 x 35
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.876 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.312 04-08-2026, 23:31
  accorciare tubo reflex THETEK 9 4.445 04-08-2026, 19:37
  calcolo cassa reflex germano 6 2.035 16-07-2026, 16:34
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.936 10-12-2022, 23:31
