Qualche domandina
Ciao, avrei qualche domanda da fare Smile
1) Con un Alpine F540 + Un Hollywood 3k @ 1 ohm che fusibile devo mettere accanto la batteria? 210 A?
2) Ho un pezzetto di cavo da 20 cm caraudio da 50mmq che dovrebbe essere rame ofc + alluminio, è migliore rispetto al 50mmq per saldatrice che vorrei comprare per cablare l'intera auto? Prendo pure un pezzettino da 20 cm per questo o è comunque migliore il cavo car audio?
3) Il subwoofer è un carpower sonic 15", considerando che manderò tutti i watt dell'Hollywood a 1 ohm, che sezione di cavo consigliate? Se dovessi prendere 2 positivo/negativo da 1.5 m ciascuno vado a perderci in qualcosa?
Grazie.
Upup!
1)dovrebbe bastare,ma se devi comprarlo prendilo anche più grande,
210 non sono sicuro lo facciano se ricordo bene 200-225-250.....
2)Saldatrice
3)questa non lo capita bene,comunque non meno di un 50mm2,
che intendi per 2 da 1,5mt di di unire 2 pezzi da 1,5mt per farne uno da 3??
(01-02-2013, 03:13 )WinMX354 Ha scritto: 1)dovrebbe bastare,ma se devi comprarlo prendilo anche più grande,
2)Saldatrice
Ciao per il punto 3 intendevo il cavo di potenza, dal finale alle bobine, non quello di alimentazione..
ma no,certo 1,5 mt di cavo è parecchio
(01-02-2013, 04:15 )WinMX354 Ha scritto: ma no,certo 1,5 mt di cavo è parecchio
Ok quindi un metro per bobina potrebbe andare bene?
Scusa, quello che ci vuole per arrivarci, no !? Huh
Ok ma volevo sapere se oltre una certa lunghezza si va a perdere qualcosa:
Esempio: mi basta 1 metro, se ne prendo 1.5 per adagiare meglio i cavi nel cofano perdo qualcosa?
Se ti servono 1.5m per arrivarci, mettili da 1.5m...
La cosa cambia tra 1m e 4m, che ci vuole più grosso...
non tra 1 ed 1.5m
Ecco, era il tipo di risposta che mi serviva.
Come diametro che devo comprare? Attualmente uso un 2x4mmq di solo RAME, oppure al negozio avevano 2x8 misto rame ed alluminio..
  dossi/buche il segnale se ne va per qualche second THETEK 18 7.433 15-08-2010, 04:47
  domandina banale.... e un piccolo consiglio... _FioRe91_ 10 3.594 19-01-2009, 03:56
  Qualche idea? super_robertino 6 2.723 17-09-2008, 10:00
  finito pero' con qualche problema aiutoooooooo eflavio 17 4.580 12-01-2008, 19:05
  Ronzio che appare qualche volta Tamio 6 2.822 19-02-2007, 19:37
