medio basso ant.
gli orion da 20 cm. anteriori sono a doppia bobina da 4+4 omh gamma di lavoro 40-1000 li faccio lavorare da 80 a 600, in qualità sonora e meglio farli lavorare a 2 ohm o a 8 ohm. sono amplificati con un hifonics zeus 6000 2 x 150 rms a 4 omh.
(31-01-2013, 05:45 )flyppato Ha scritto: gli orion da 20 cm. anteriori sono a doppia bobina da 4+4 omh gamma di lavoro 40-1000 li faccio lavorare da 80 a 600, in qualità sonora e meglio farli lavorare a 2 ohm o a 8 ohm. sono amplificati con un hifonics zeus 6000 2 x 150 rms a 4 omh.
In qualità meglio ad 8ohm,
ma la potenza diminuisce quasi la metà... dei 4ohm
Ad 2ohm la potenza aumenta, quasi il doppio...dei 4ohm
Quanti Watt rms sono gli wf xtr ?
300 watt rms a 4 ohm orion e un doppia bobina da 150 + 150.
la configurazione attuale e a 2 ohm amplificati dallo zeus 6400 con 85 watt rms a 4 ohm. ossia a 2 ohm diciamo 170 x 2, lavorando a 8 ohm li amplifico con lo zeus 6400 a ponte 2 x 170 watt rms a 4 omh ossia a 8 ohm 2 x 85.
Beh, si... un po pochi ad 8ohm... forse è meglio a 2ohm con quest'amply...
Ad 8ohm dovresti pilotarli con un amply potente, tipo uno Steg Msk3000 Big Grin
non vuol dire se i woofer sono 300 rms e medi e tw con cross passivo 100 rms pilotati con crossover elettronico i woofer sono obbligato a pilotarli con 300 watt rms.
Questo sicuramente No, ma male non li farebbe affatto anzi..Wink, personalmente con più watt, andrebbero meglio..
Emanuele
  consiglio medio per nuovo impianto smax 6 1.520 24-05-2021, 09:19
  Medio alto viene coperto da woofer e tweeter Fabio84 35 7.256 21-04-2019, 05:07
  kit medio tweeter bonzi1994 0 831 07-08-2017, 17:53
  Woofer del diffusore con volume più basso mammutt 13 3.623 28-05-2017, 18:22
  Medio" a citofono" Alex83 15 3.855 18-02-2016, 06:56
