collegare subwoofer passivo
Salve e buonasera a tutto il forum. Il mio problema è collegare il sub Macrom katowa 59.03, di cui allego foto, all'uscita degli altoparlanti rear della mia autoradio. Secondo domanda, devo interporre un filtro crossover.
La bobina che si vede in foto a cosa serve?
Grazie
Allegati Anteprime
se vuoi installare un sub pensa a installare anche un ampli...anche se piccolo e di bassa qualità lo devi mettere...le uscite rear dell'autoradio non possono avere la potenza necessaria a muoverlo...neanche riuscendo a connetterlo...
Impianto in fase di costruzione (dai che prende forma)
sorgente: pioneer DEH-6400BT
Fronte anteriore: (coral prx in arrivo)---> ampli: ppi 2150m
Fronte posteriore (non lo so)--->ampli: ppi 2075am
Subwoofer: Coral EVB 260---> ampli: zapco ref 350.2
Forse hai ragione, ma se volessi prendere due piccioni...
e collegare anche l'autoradio ad un nuovo ampli, dove mi dovrei indirizzare.
Il piccione è uno solo, far funzionare il sub.
La catena sarà AUTORADIO -> AMPLIFICATORE -> ALTOPARLANTE
Quei 10w in uscita dalla sorgente non sono in grado di pilotare alcun subwoofer, infatti su auto dove sono presenti sub di serie, c'è comunque un piccolo amplificatore.
La catena sarebbe: autoradio-ampli tramite rca oppure ingressi hi-level, ampli-sub tramite normali cavi 2x2,5mmq oppure 2x4mmq
Nessun altro problema...con un sub senza ampli non va da nessuna parte.
(19-03-2013, 15:48 )marco206 Ha scritto: ?
Grazie delle risposte, ho capito che senza ampli non vado da nessuna parte, volevo però chiedere se era possibile comprare un amplificatore che pilotasse sia il sub che l'autoradio, avendo questa l'uscita pre.
L'amplificatore non pilota l'autoradio...
l'autoradio si alimenta da sola...
credo che tu intenda se puoi mettere un ampli per pilotare sia il sub che le casse nelle portiere davanti giusto?
se la domanda è questa la risposta è SI! prendendo un amplificatore 4canali e utilizzandone 2 canali per le portiere davanti e gli altri due canali a ponte per il sub.
la catena audio sarebbe: autoradio->amplificatore 4 canali (tramite le uscite RCA o pre che dir si voglia), amplificatore->sub + casse portiere davanti.
spero di averti spiegato in modo chiaro =D
Perfetto grazie.
Perfetto grazie.
prego =D
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.637 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.429 06-11-2026, 09:42
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.511 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.782 04-11-2026, 13:05
  Collegare sub bazooka preamplificato? MG ZR Apucho1 9 4.772 23-10-2026, 16:50
