fusibile della batteria
Ragazzi fino ad ora nn avevo avuto problemi con il fusibile della batteri 80h oggi mentre provavo il nuovo doppio sub mi è successo questo si è briciato anzi squagliato proprio il fubile e fusibiliera quindi ho cambiato fusibiliera ne avevo una x fortuna sempre con un fusibile da 80 h xo nn ha il coperchio di plastica sopra come si vede nella foto, la mia domanda stando senza coperchio di plastica rischio qualcosa ? e poi come è possibile si è squagliato un fusibile da 80 h così facilmente ?
Allegati Anteprime
Prima volta che vedo una cosa simile....
Riguardo al fuse senza coperchio,spero tu stia scherzando... non pensarci nemmeno,isolalo subito,è molto pericoloso..Angry
i fusibili a volte tengono più di quello che c'è scritto sopra, e quindi ti si è bruciato tutto.
Come è composto il tuo impianto?
A volte è necessario mettere fusibili più grandi.
Quoto bioss sul fatto discorso protezione fusibile.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
azzz
mi sembra che hai bruciato anche un po di cavo...molto strano il cavo da quan'è? era caldo ?
Allora il mio impianto è composto da 4 amplificatori steg qmos 75x4 ci mando i tweeter poi ho hertz ep4x ci mando 4 20 poi ho un audison lrx 2.500 ci mando 4 woofer e ho un audison srx1d ci mando i sub
permettendo che al portabagali ogno amplificatore è protetto dalla apposita fusibiliera e fusibile ... ho anche un'altra domanda nn è il cavo della corrente è troppo piccolo e si è surriscaldato bruciando così il fusibile ? xchè se fosse così è anche pericoloso e dovrei cambiarlo subito... cmq si il cavo vicino al fusibile era caldo
credo hai il cavo sottodimensionato da quan'è? spero almeno 50mm2
emh.... no dovrebbe essere 30 mm ....
Ma il tuo cavo che parte dalla batteria a me sembra troppo piccolo......
che sezione è?
Come è troppo piccolo un fusibile da 80 per i 4 ampli.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Hai tutto troppi piccolo cavo e fusibile...e a batterie come sei messo??
Una cosa non ho capito hai 4 medi e 4 woofer?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
la batteria domani metto una seconda batteria al gel ora ho solo una da 100 ampere ... si ti allego una foto come ho i sportelli cmq ho 2 cw 202 e 2 cm200 a sportello ciare
Allegati Anteprime
Wink L'impianto della Megane III Titanic 239 128.141 06-01-2018, 06:23
  La nascita della "COSA" SilverSound 17 7.401 19-01-2016, 08:45
  La Focus della moglie Titanic 310 206.945 09-06-2015, 20:48
  Impianto sq sull'auto della fidanzata, volkswagen new beetle pluto619 74 30.174 10-12-2014, 01:26
  quale batteria? gennaro 0 1.223 25-12-2012, 06:01
