subwoofer esb preistorico
Heart
ciao raga,
vi chiedo informazioni riguardo questo subwoofer...è un esb,doppia bobina(4+4?)...me l'ha regalato un mio collega che lo amplificava con un harman kardon ca260(regalatomi pure quello)Cool...lo utilizzava in un bmw,nel vano portaruota di scorta...mi ha detto che dovrebbe essere un serie 5000,ma su internet di questo sub non trovo niente...chiedo a voi...Sad
ps. max,I need your experienceTongue
Allegati Anteprime
WORK IN PROGRESS
Per l'impedenza,la potresti misurare con un voltmetro
P.S. Vorrei averlo anch'io un amico che mi regala un sub...e soprattutto un harman kardon!
e che grande culo che hai ahahaha un ca260
Forse è un serie 7000 se non sbaglio confrontando le foto dal web
(05-07-2013, 16:57 )mrhouse87 Ha scritto: Per l'impedenza,la potresti misurare con un voltmetro
Io misuro la velocità con una scopa XD
Con un multimetro grezzamente chiamato tester al massimo. E misuri la Re non la Z Smile
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Hai ragione...come cavolo mi è uscito voltmetro!?!?! Blush
La Re è cmq indicativa della z giusto?
Eh si...non se ne faceva nulla,e visto k sapeva k io ero appassionato di car audio me le ha regalate...il ca260 é in condizioni impeccabili...sembra nuovo...dovrebbe essere un doppia 4 cmq,ne sono quasi sicuro...il problema é k senza i parametri t&s non riuscirei a fare un box adatto x poterlo ascoltare...
Ho combinato ragazzi...grazie davvero...é un esb serie 7000...doppia bobina da 4ohm...300rms...sensibilità vertiginosa...ho trovato i parametri,vediamo cosa ne salterà fuori...grazie della partecipazione!
WORK IN PROGRESS
Citazione:Hai ragione...come cavolo mi è uscito voltmetro!?!?! Blush
Si e no.
In un resistore puramente passivo la Re = Z quindi resistenza e impedenza coincidono.
Ma la bobina del sub non è un resistore ma è appunto un induttore.
Essendo un induttore la sua impedenza non è assolutamente uguale alla resistenza. Ma avrà una parte Reale e una Immaginaria.
Senza scendere nei dettagli, diciamo che a sub spento puoi avere una misura più o meno giusta, ma suonando in base alla frequenza e in base alla cassa avrai un'impedenza più o meno alta rispetto alla minima che è quella della resistenza
Morale della favola
Se il sub è doppia da 2ohm, ammettiamo che abbia le bobine in parallelo, la tua impedenza mentre suoni sarà sempre e comunque >=1. Potrà assumere quindi tutti i valori superiori ad uno. Facendo misurazioni con pinza amperometrica neanche ti immagini come si è alti di impedenza certe volte. Pensa che abbiamo provato con un amico e da 2ohm stavamo ad 8 ohm. E' un caso particolare il nostro in quanto era una prova fatta in aria libera ma per renderti l'idea.
Quindi se con il tester misuri 1 magari sei a 2-3-4 e cosi via Wink
Allora se ho ben capito:
a sub spento,misuro la Re con un multimetro, (non so se con la pinza amperometrica si può fare Huh) che non è la Z ma quasi;
a sub "in movimento" la Z cambia, non è più la Z nominale, e il multimetro e la pinza amperometrica mi danno due valori differenti,in quanto il primo continua a misurare una resistenza,il secondo un'impedenza.
corretto?
No, sbagliato.
Allora:
Col multimetro misuri la Re, la Re é in corrente continua, ergo senza impulso elettrico al woofer.
Non per forza é il valore Z più basso. Il valore Z più basso vale V/I misurato in alternata con sfasamento nullo.
L'altoparlante non é un carico ne puramente resistivo, ne puramente induttivo, ne puramente capacitivo.
Assume momenti, che possono essere resistivi , capacitivi, induttivi.
Di per se, puramente, non é nessuna delle tre cose.
Con l'amperometrica misuri la corrente alternata ai capi, col multimetro la tensione.
Senza cosfimetro, te ne fai nulla a livello DATO SCENTIFICO. A livello orientativo abbastanza poco.
quindi per misurare l'impedenza reale al variare dei parametri (frequenza,cassa,ecc) ho bisogno di un multimetro per la tensione, della pinza amperometrica per la corrente e del cosfimetro per lo sfasamento?
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.617 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.407 06-11-2026, 09:42
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.492 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.766 04-11-2026, 13:05
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.064 22-10-2026, 23:45
