Tweeter bruciati
Ciao a tutti premetto che i tweeter del mio kit hertz hsk 165 si sono bruciati e volevo sapere se è normale che il resto dell'impianto suoni male rispetto a prima e inizi a grattare con l'aumentare del volume.
Se sostituissi i bruciati con una coppia nuova si risolverebbe il problema?
grazie in anticipo Smile
piuttosto che sostituire e bruciare ancora i i tweeter proverei a capire il perché dell accaduto. da cosa è composto l impianto? magari taglio dei tweeter sballati o magari gain troppo alto possono essere la possibili cause ( penso più la seconda Wink). al woofer hai previsto un passo alto ( almeno 80 hz - 12db ) ?
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
Abola Synthesis Limited ---SS  R3004
Genesis Dual Mono        --- SS 12M
Steg K2/03                   --- SS 18W
Jl Audio 1000/1             --- Jl Audio 13W7
Batteria                        --- Fam Supernova AGM 120
(13-08-2013, 04:31 )gigi27 Ha scritto: piuttosto che sostituire e bruciare ancora i i tweeter proverei a capire il perché dell accaduto. da cosa è composto l impianto? magari taglio dei tweeter sballati o magari gain troppo alto possono essere la possibili cause ( penso più la seconda Wink). al woofer hai previsto un passo alto ( almeno 80 hz - 12db ) ?
L'avrei chiesto in seguito il motivo del perché si sono bruciati, comunque sai dirmi se è normale che l'impianto suoni male senza tweeter?
Se il woofer gracchia il problema non è la mancanza del tweeter.. Prova a premere leggermente il cono del woofer e senti se gratta o se il movimento del cono non è fluido(premilo al centro ).. Non escludo anche problemi al filtro.. Il crossover è originale o è stato modificato? Quanto tempo ha il crossover ?
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
secondo me, o thd o taglio del tw sbagliato, se usi un amplificatore, nel tw oltre al cap metti un induttanza...
  Consiglio su componenti per nuovo impianto,woofer e tweeter tomcat84 37 14.150 15-11-2026, 06:00
  Posizione e orientamento tweeter Andre Jl audio 7 4.188 04-11-2026, 13:34
  Problema con tweeter pinopradino 6 2.944 04-11-2026, 13:02
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 6 1.987 28-10-2026, 21:37
  Tweeter 6-8 ohm mark3004 8 3.209 22-10-2026, 16:49
