Collegamento 2 ohm?!
Ragazzi, un amico ha acquistato un Audison Lrx 1.400 e un subwoofer Hertz Hx300d vecchia serie (piu o meno i miei stessi componenti)...
volevo sapere come collegare le bobine del subwoofer...
attualmente dall'amplificatore arriva un coppia ( + e -) che si sdoppia ottenendo 2+ e 2- collegati alle rispettive bobine...
Come faccio per farlo andare a 2ohm?non ho voluto fare prove azzardate per evitare di distruggere tutto!
Grazie Smile
Il woofer è d4 ?
Unisci tutti i positivi tra loro (ampli e le due bobine) e idem per i negativi.
(18-09-2013, 05:22 )marco206 Ha scritto: Il woofer è d4 ?
sisi 4 ohm...
Cmq adesso la coppia + e - proveniente dall'amplificatore è attaccata ad una bobina,da qui parte un'altra coppia che va all'altra bobina...
Ora sono a 4 ohm vero?
L'amplificatore è monofonico, sei già a 2ohm.
(18-09-2013, 05:45 )marco206 Ha scritto: L'amplificatore è monofonico, sei già a 2ohm.
Possibile?
Il sub non si muove come mi aspettavo!
Possibile si, è monofonico e da quanto ho capito ha la doppia morsettiera.
Se hai portato ogni bobina ad una coppia di polarità sulla morsettiera, hai tutto in parallelo.
Box errato? Cablaggio errato? Corrente insufficiente?
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.809 19-04-2026, 23:36
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.953 26-05-2021, 13:04
  dubbio collegamento crossover michele77 5 2.063 26-05-2021, 03:49
  Collegamento condensatore Mark 12 5.056 26-05-2021, 03:14
  collegamento AP singoli o no?filtri attivi o pass? ittarus 13 4.174 25-05-2021, 13:57
