avvitare cavo su morsetti ampli/distributoti
Ciao ragazzi...avevo solo una domanda veloce, quando ad esempio devo avvitare il cavo positivo nel distributore o nel morsetto dell ampli a vite, di solito si avvita la vite direttamente sui trefoli i si USA un capicorda che contiene il cavo che poi si inserisce nel morsetto e si avvita?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Io ho sempre attaccato direttamente il cavo spellato,al max uso i riduttori per i cavi troppo grandi,anche perchè comunque o avviti direttamente o metti un capicorda e il capicorda o lo stagni o lo crimpi o lo avviti quindi perchè complicarsi la vita e causare resistenze inutili?? vai di cavo diretto nell'ampli.Discorso diverso se hai ampli come i vecchi steg o audiosystem,li usi il capicorda a forcella per stare tranquillo.
Cavi KnuKonceptz Kolossus Kandy 1/0
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
cavo diretto!!!! se poi si ha la necessita adattatori..Big Grin
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.219 23-08-2021, 23:45
  Cavo antenna djfederico 4 974 26-05-2021, 11:16
  Cavo alimentazione Opel Zafira A alfa75 10 4.615 26-05-2021, 06:03
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 6.581 26-05-2021, 05:42
