aiuto box idq 12 v3 d2
salve a tutti.
devo costruire un box per questo sub:
IMP 1/4 ohms Nominal Impedance (nel mio caso doppia da 2)
Re .9 / 3.6 Ohms DC Resistance
Fs 26 Hz Resonant frequency
Qes .437 Electrical “Q”
Qms 2.806 Mechanical “Q”
Qts .374 Total “Q”
Vas 3.0 cuft (85 liters) Equivalent volume
Xmax 18 mm One way linear
Sd 519.45 cm2 Cone Area
Spl 87.22 dB Sensitivity
Pwr 50/500 Watts POWER Range
ci sono vari progetti della casa,ne ho provato uno pressappoco uguale,ma il risultato è tutt'altro che piacevole,lo definirei orribile.
il vas è abbastanza alto quindi mi trovo spiazzato nel progetto non essendo molto esperto,vorrei farlo in reflex accordato a 34 hz...
io ho provato un 40 litri netti,con reflex da 10 di diametro 35 cm di lunghezza avendo una cassa già fatta cosi.
la casa consiglia 42 litri netti con reflex 8 cm di diametro e 20 cm di lunghezza.
aspetto consigli grazie in anticipo.
personalmente la farei tra i 55 minimo e i 75 litri massimo e un reflex del 100 almeno ! per l'accordo devi sentire a orecchio quando ti piace !
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
(18-03-2014, 05:42 )insane81 Ha scritto: personalmente la farei tra i 55 minimo e i 75 litri massimo e un reflex del 100 almeno ! per l'accordo devi sentire a orecchio quando ti piace !
si ora sto provando 60 litri netti esclusi ingombri,quindi circa 55 con tubo da 100 sempre 35 cm di lunghezza....ultima possibilità che dò alla casa Big Grin ..
se qualcuno ha un consiglio però ancora non ho comprato il legno....
  box x impact 6712 Gabbriii 7 3.382 22-10-2026, 23:01
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 2.034 15-03-2022, 21:33
  sondaggio box sub Kenwood 1 3.015 06-08-2021, 15:46
Music Box per Ciare CS 201 Mike97 14 3.249 04-05-2021, 17:36
  Box reflex hertz HXS 380D Golfmk3 2 1.049 03-03-2021, 01:56
