Consiglio sezione Sub
Ciao a tutti,
Mi trovo a scrivere per cercare un consiglio su una sezione sub completa.
Vi dico che sono costretto a rispettare dei parametri cioè, box con volume max di 20/25lt e amplificazione rigorosamente old school da prendere sul forum vista la vasta scelta...
Il box posso costruirmelo e pensavo di orientarmi verso il reflex. Per questo pensavo di scegliere un sub da 25, o anche 20cm.
Sul web sono riuscito a trovare il rainbow hammer 10" che con le varie simulazioni forse si riesce a mettere in 25lt. Ho visto anche in casa monacor il raptor 6 ma forse un po troppo piccino. Lo avete mai ascoltato?
Altri consigli?? Magari qualcosa che avete ascoltato!!
Ah dimenticavo il budget è di 150 euro...
Il mio impianto ASSOLUTAMENTE HI-FI:
SORGENTE: Pioneer p88rs
FA: ml1600+ml280+mlcx2
AMPLI FA: Abola Synthesis Limited
BATTERIA: hps75Ah
CABLAGGI: 0awg + rca semibilanciati by MaxCool
Un reflex in 25 litri? Mi sembrano un tantino pochi per la maggior parte dei coni da 25 che ci sono in giro.
Magari mi sbaglio.
I 25 litri sarebbero netti e quelli interni o devi levarci il volume occupato internamente dal legno e il volume del sub?
Il budget di 150€ è per ampli + sub o solo per il sub?
(14-04-2014, 03:08 )djbert88 Ha scritto: Un reflex in 25 litri? Mi sembrano un tantino pochi per la maggior parte dei coni da 25 che ci sono in giro.
Magari mi sbaglio.
25 lt mi riferivo al netto quindi con spessore legno e ingombro cono già calcolati.
Il budget è soltanto per il sub.
Andrebbe bene anche cassa chiusa a patto che non siano troppo penalizzate la frequenza più basse...
BATTERIA: hps75Ah
che musica ascolti?ho sentito dei 20 cm in chiusa che andavano benone..
(15-04-2014, 03:46 )headhunterz Ha scritto: che musica ascolti?ho sentito dei 20 cm in chiusa che andavano benone..
Ho dimenticato di dire che le pretese non sono alte. sono consapevole del fatto che un 20 o 25 in 20lt non fara mai il lavoro di un 30 litrato alla perfezione. Cmq per quanto riguarda i generi musicali sono abbastanza vari. Diciamo che va dal rock dei guns fino alle canzoni piu commerciali house pop e quant'altro...
BATTERIA: hps75Ah
Sundown sd8" o sa8".
Credo i migliori 8" in circolazione su quella fascia di prezzo.
Io personalmente ho il sd, dvc 4ohm, provato con msk3000, con un 4 caricamenti diversi, un chiuso e tre accordati. Meglio accordato. Big Grin
(16-04-2014, 07:28 )marco206 Ha scritto: Sundown sd8" o sa8".
Ovviamente stai parlando del "E8 v.3 D2".... provo a fare qualche simulazione con winisd..
A occhio mi piace però..Big Grin
BATTERIA: hps75Ah
Parlavo delle serie SA ed SD , usati.
Anche il serie E comunque mi sembra valido.
A occhio ci servono parecchi watt non è vero??
BATTERIA: hps75Ah
Il wattaggio rms che dichiarano di reggere é sufficiente.
Diciamo che progetti US dichiarano in modo ambiguo, non ho mai avuto risposte ufficiali, si pensa che il wattaggio dichiarato sia A BOBINA, ma non te ne curare.
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.302 21-10-2026, 21:03
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 913 24-06-2026, 16:31
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 9 5.746 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.697 09-02-2026, 13:32
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 1 2.729 21-07-2025, 17:31
