Box carpower sonic 15"
Ciao, attualmente ho un box totalmente inadatto ad un carpower sonic 15" ed ho trovato, nel mondo dell'usato, un box con misure:
87x45x45, con un litraggio netto di circa 139 litri con aeroport da 16 potrebbe andare bene per il mio subwoofer?
Attualmente suona in 80 litri con due reflex da 10 cm e, nonostante lo amplifichi con un hollywood 3k 1 ohm, non rende assolutamente per nulla...
è questo il modello?
http://www.igtek.it/carpower-sonic15mk2-...15858.html
se si dai parametri và bene in una cassa chiusa, in reflex non è adatto..
Comunque in quella cassa da 139lt se ne elimini il reflex come litraggio è abbastanza corretta, avrebbe un Qtc di 0,78.. se poi ci metti parecchio fonoassorbente dentro ancora meglio
CAR - W.I.P.
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
(21-05-2014, 08:09 )RatInACage Ha scritto: è questo il modello?
È la versione MK1, non so se i parametri cambiano...
Non pensavo che fosse un sub non adatto al reflex... dovrebbe essere abbastanza portato per la discesa..
mmm.. non trovo i parametri su internet, tu ce li hai?? se si postali così vediamo.. comunque essendo una versione aggiornata non dovrebbero cambiare di molto.. e si, la discesa ce l'ha, nella cassa chiusa giusta arriva lineare fino a 28-30 hz..
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(21-05-2014, 20:41 )RatInACage Ha scritto: mmm.. non trovo i parametri su internet, tu ce li hai?? se si postali così vediamo.. comunque essendo una versione aggiornata non dovrebbero cambiare di molto.. e si, la discesa ce l'ha, nella cassa chiusa giusta arriva lineare fino a 28-30 hz..
No, purtroppo non ho i parametri, ma come dici tu, non dovrebbero differire molto.
Lineare fino a 28-30 Hz vuol dire che riprodurrà dai 28 Hz fino a ?
fino a dove lo tagli.. 60-80hz
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(21-05-2014, 21:22 )RatInACage Ha scritto: fino a dove lo tagli.. 60-80hz
Scusa la mia totale e completa ignoranza nel settore, ma vorresti dire che riesco ad avere del bassone e del punch contemporaneamente con una cassa chiusa?
no, vuol dire che emette senza enfatizzare dai 30hz in su.. se non fai il taglio passa-bassi un sub suona anche fino a 400hz.. ovvio che è da tagliare in funzione di quanto ti scendono in frequenza gli ap del fronte.. solitamente tra 60-80hz.. poi una volta messo nel baule avrai una enfatizzazione dovuta alle dimensioni dell'abitacolo, per esempio una Punto risuona a 59hz circa, quindi avrai più dB intorno a quella frequenza.. più è grande l'abitacolo e più la freq. di risonanza scende..
comunque di solito una cassa chiusa ha una risposta più secca e precisa del reflex quindi si, avrai un pò di tutte e 2 le caratteristiche..
fai una prova, rimuovi i 2 reflex della cassa che hai e sigilla i fori, poi vedi come suona.. in 80lt ha un pò meno discesa e linearità ma molto più punch e controllo dell'escursione Smile
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
(21-05-2014, 21:54 )RatInACage Ha scritto: no, vuol dire che emette senza enfatizzare dai 30hz in su.. se non fai il taglio passa-bassi un sub suona anche fino a 400hz.. ovvio che è da tagliare in funzione di quanto ti scendono in frequenza gli ap del fronte.. solitamente tra 60-80hz.. poi una volta messo nel baule avrai una enfatizzazione dovuta alle dimensioni dell'abitacolo, per esempio una Punto risuona a 59hz circa, quindi avrai più dB intorno a quella frequenza.. più è grande l'abitacolo e più la freq. di risonanza scende..
Invece con quel box da 140 lt ed aeroport come suonerà rispetto allo stesso librario ma in box chiuso?
il reflex è altamente inadatto a questo sub.. se chiusa 140lt col fonoassorbente all'interno sono perfetti
CAR - W.I.P.
HOME - W.I.P.
  atomic apx 15 love_low_bass 6 2.845 27-03-2025, 19:52
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 904 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 288 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 541 05-01-2022, 01:55
  sondaggio box sub Kenwood 3 2.372 06-08-2021, 15:46
