montare piu batterie e portafusibili
allora , devo montare altre 2 batterie, oltre a quella nel vano motore, nel vano ruotino ! per un fatto di sicurezza dove colloco i portafusibili?? uno è nel vano motore classico , il secondo lo metterei tra la seconda e la terza , poi facendo partire un cavo per ogni ampli 1 portafusibile per ogni cavo degli ampli , è corretto o me ne sono scordato qualcuno?? ovviamente tutti le masse vanno a scaricare sulle batterie e vanno a finire sulla massa originale della batteria anteriore!
l'apermetro dove è meglio montarlo e piu che altro come si monta che non cio capito nulla'? Big Grin
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
Di norma sarebbe bene mettere un fusibile per ogni batteria in caso di corto circuito dei poli delle batterie però non l'ho visto fare a molti.. proteggi gli amplificatori mettendo un fusibile per positivo che esce
e collega le masse al telaio non tra le batterie
beh a me han detto che se scaricano sulle batterie è meglio che metterle la telaio , per un fatto di disturbi , unico punto di massa ! per il il fatto fusibili credo anche io che tra la prima e la seconda ce ne vada almeno 1 ,1 altro tra la seconda e la terza e poi in uscita dalla terza un porta fusibile per ogni cavo in uscita ! il dubbio è che magari mi sono scordato qualche passaggio o ne metto pochi non saprei
Simone
Tutte le masse vanno scaricare su un punto del telaio ben cartuggiato.. sia gli ampli che le batterie.. e per i fusibili potresti mettere una fusibiliera con piu fusibili in modo da attaccare i vari ampli alla stessa fusibiliera.. io ad esempio ho una fusibiliera con 3 fusibili e ci ho messo tutti e 3 gli ampli che ho, e l'ho posizionata nel vano ruota di scorta vicino alla batteria
questo è il cablaggio corretto:
[Immagine: DSC00328_zpsf27c1d05.jpg]
le batterie ausiliare sono connesse sia a massa che sul positivo, nello stesso puto massa e punto positivo, rispatto la principale in vano motore.
si fà così, per scongiurare ddp a massa.
PS: tra un positivo e l'altro delle batterie, non occorre necessariamente interporre fusibili; a patto che:
- le stesse, siano praticamente a contatto, e i cavi sinao cortissimi.
- le stesse, siano SALDAMENTE ancorare e anche in caso di ribaltamento vettura, sia impossibile qualsiasi loro movimento.
allora vediamo se ho capito bene : vengo dalla batteria anteriore con il 50 , lo collego alla prima posteriore , riparto dalla posteriore e vado alla seconda posteriore e li mi fermo Big Grin e cosi faccio per la massa ! poi dalla terza batteria parto con i 3 cavi che vanno agli ampli tutti fusibilati e cosi fo anche con la massa giusto?? in modoc he scarichi nel punto originale della batteria anteriore ! adesso mi chiedo posso collegare tutti e 3 gli ampli all'ultima batteria?? o emglio magari farlo tra la seconda e la terza volendo??
per i fusibili batteria : ho quello nel cofano classico a circa 10 cm dal polo positivo e il cavo riparte e va dietro , le 2 batterie posteriori sono in pratica a 5/10 cm l'una dall'altra ! cene metto uno tra le 2 per sicurezza??
Simone
  All'improvviso non si sente più il sub... supermassiveblack 10 2.525 21-04-2021, 01:20
  Autoradio non si accende più agente007 2 3.503 02-07-2016, 05:43
  Sistemazione batterie gel alfa 147 Peppino91 4 1.935 12-06-2016, 10:18
  Come montare un pioneer mvh-av270bt su grande punto? Capefie 13 13.597 08-07-2015, 16:23
  Come montare impianto audio su Alfa Romeo 156. Ross 14 8.359 03-04-2015, 20:49
