Alfa Mito
Ciao a tutti..
mi servono dei consigli: da qualche mese sono possessore di un'Alfa Mito con impianto base originale (no comandi al volante, no blu&me, no "sub") e poco alla volta voglio rifare l'impianto audio come si deve! Non pretendo di fare un impianto SPL, ma un impianto che si senta bene, abbia un buon basso corposo e sempre presente ma che riesca a riprodurre tutta la gamma.
Come sorgente ho una Pioneer AVH 4400 BT che monterò a giorni..
La mia idea era di installare un kit 2 vie all'anteriore, uno al posteriore, subwoofer in reflex e amplificare il tutto nella maniera opportuna.
Ma procediamo con calma!! Secondo voi è valida l'idea di montare due kit 2 vie? vanno montati uguali?
Ascolto prevalentemente roots reggae e DUB, quindi fate conto musica con basso BPM (DUB e non dubstep o simili) e bassi morbidi e profondi ma sempre presenti.
Il budget di spesa è sui 150€ a kit 2 vie..a voi...
ringrazio già da ora tutti quelli che mi daranno consigli, aggiungo che i filtri posso costruirmeli, però anche lì mi servirebbero consigli.. Big Grin ...come del resto mi servono consigli per sub e ampli, ma scriverò nelle apposite sezioni.
Car: Abarth 595
...tutto in continuo WIP...   Big Grin
Ciao, per cominciare un kit 2 vie all'anteriore basta e avanza, il retro serve solo per fare casino e non aggiunge nulla alla scena sonora. I crossover non serve costruirli, è un'operazione che necessita di misure accurate, e soprattutto nel kit è già compreso, studiato dal produttore per accoppiare quel woofer con quel tweeter. In quella fascia di prezzo di solito si consigliano coral monza, morel tempo 6 e aggiungerei hertz energy. Non li ho ascoltati tutti quindi aspetta anche qualche altro parere!
Visto che il tuo budget per gli altoparlanti é 300€ (150+150) ti consiglio di dedicare 150€ circa (anche meno) per l'insonorizzazione, e il resto per il kit.
Un rotolo di insonorizzante ti costa intorno alle 100€, una tolla di antirombo o di protettivo sottoscocca sulle 20€, e un po di sabbia fine magari la reperisci gratis, o comunque intorno alle 10€ se opti per particolare grana e tipo.
Ti avanzano quasi 200€ , e volendo ti esce qualcosa di davvero valido guardando all'usato, ben diverso dalle solite robe entry.
(03-09-2014, 17:39 )TreLuppoli Ha scritto: Ciao, per cominciare un kit 2 vie all'anteriore basta e avanza, il retro serve solo per fare casino e non aggiunge nulla alla scena sonora. I crossover non serve costruirli, è un'operazione che necessita di misure accurate, e soprattutto nel kit è già compreso, studiato dal produttore per accoppiare quel woofer con quel tweeter. In quella fascia di prezzo di solito si consigliano coral monza, morel tempo 6 e aggiungerei hertz energy. Non li ho ascoltati tutti quindi aspetta anche qualche altro parere!
sul fatto che il retro non aggiunga nulla alla scena sonora non ne sono convinto sinceramente..però non essendo un esperto mi affido a voi...
sono d'accordo con te sul fatto che un kit 2 vie sia progettato per lavorare completo (woofer, tweeter e filtro) però un noto installatore della zona una volta mi ha detto "se vieni da noi ti montiamo woofer e tweeter e poi i filtri te li facciamo noi"...boh...
(03-09-2014, 18:46 )marco206 Ha scritto: Visto che il tuo budget per gli altoparlanti é 300€ (150+150) ti consiglio di dedicare 150€ circa (anche meno) per l'insonorizzazione, e il resto per il kit.
una guida su come e quanto insonorizzante mettere esiste? potrei dilettarmi nel provare...
chiedo invece maggiori informazioni riguardo questa tolla mdi antirombo e addirittura sabbia...come e dove?? HuhHuh
idee per cercar qualcosa di usato? anche se sono PRO coni nuovi...
altra cosa...ho visto diversi tipi di coni: con o senza ogiva, di diversi materiali...pro e contro??
esteticamente mi fan morire gli hertz della serie mille...ma un pò troppo fuori budget... Dodgy
Car: Abarth 595
A cosa serve l'ogiva?
Ti basta una risposta sommaria senza entrare nel tecnico? Se no, devi darmi il tempo di essere preciso ed esaustivo..
Diciamo intanto che, sul mediobasso, elimina risonanze tipiche indotte dal parapolvere, o dal cono " a V ", (ma basta chiuderlo prima e hai risolto comunque il problema) , e permette una banda passante più ampia (rispetto allo stesso componente con montato il parapolvere).
In alcuni casi permette di riallineare (rifasare) le emissioni centrale e periferica.
La guida per insonorizzare c'è.
Guarda io non mi ritengo un esperto ma ho letto ovunque che gli altoparlanti dietro fanno più danno che altro... del resto quando vai a un concerto le casse sono davanti. Chiedo a Marco una conferma definitiva.
Per i filtri vanno benissimo fatti artigianalmente con componenti spesso migliori di quelli inseriti nei kit di fascia media, ma se devi accoppiare woofer e tweeter dello stesso kit è meglio quello di fabbrica perchè studiato ad hoc. Discorso diverso se accoppi driver di marche diverse e magari molto più costosi...
Gli altoparlanti sono soggetti ad usura meccanica, quindi la loro vita utile è molto più breve rispetto ad un ampli... ci sono elettroniche praticamente indistruttibili che possono durare decine e decine di anni con una minima manutenzione. Per i woofer bisogna conoscere bene la loro storia passata: in che sistema sono stati usati, come sono stati amplificati, quanta potenza gli ha dato il proprietario precedente ecc... quindi fai benissimo a preferire il nuovo per i coni e l'usato per gli ampli, anche se si può risparmiare parecchio se il venditore è onesto, ma è sempre un prenderci...
Come ha detto Marco c'è la guida nella sezione tutorial. Io per l'insonorizzazione (che non ho ancora fatto) userò antirombo + sabbia di fiume a un costo di circa 1/10 rispetto alla Brax. L'antirombo si trova nei rivenditori da carrozzieri e in qualche brico, come la sabbia di fiume.
Per finire: gli hertz serie mille non sono buoni solo esteticamente!! anzi l'estetica conta molto molto poco, costano tanto perchè suonano bene... il costo è alto ma è la serie top di hertz.
I filtri dei kit preservano l'integrità del componente, e nulla più.
Sull'usato si possono fare affari, chiaramente non sui mercatini ignoti o su subito.it
Utenti del nostro forum fanno regolarmente trattative vantaggiose e noi operatori del settore offriamo garanzie tecniche di un certo valore.....
(03-09-2014, 22:30 )marco206 Ha scritto: A cosa serve l'ogiva?
Apparte che esteticamente mi piace una cifra l'ogiva (a casa ho questo impianto: http://www.samsung.com/it/consumer/tv-au...T-E5500/ZF ) ho circa capito a cosa serve....ma quindi mi consigli di preferire un kit con ogiva rispetto ad uno senza? (su modelli con pari caratteristiche).
La guida la cercherò!!
(03-09-2014, 22:57 )TreLuppoli Ha scritto: Guarda io non mi ritengo un esperto ma ho letto ovunque che gli altoparlanti dietro fanno più danno che altro... del resto quando vai a un concerto le casse sono davanti. Chiedo a Marco una conferma definitiva.
chiaro che l'estetica passa in secondo luogo rispetto a come suona un cono...però della serie "anche l'occhio vuole la sua parte..."
sul discorso usato vedo che ci troviamo d'accordo!! Wink
adesso cerco di farmi una cultura sull'insonorizzazione!!
(03-09-2014, 23:27 )marco206 Ha scritto: I filtri dei kit preservano l'integrità del componente, e nulla più.
per l'ampli cercherò quaasi sicuramente sul forum!! Wink
detto tutto ciò...kit 2 vie sui 150-200?? vale la pena montarne due o basta quello anteriore? quindi il progetto finale voi come lo configurereste?
Car: Abarth 595
  Cambio mid woofer alfa mito Dario1980 16 6.677 27-11-2019, 19:03
  Impianto Alfa 147 2001 Ale721 10 3.914 09-06-2018, 02:23
  autoradio alfa mito lollis99 1 1.475 22-03-2017, 08:01
  Altoparlanti Alfa 156 grotondi 31 11.572 04-10-2016, 22:00
  impianto su alfa 147 scelta altoparlanti Alessandro Sforza 7 2.787 23-12-2014, 04:31
