chiusura autoradio clarion
ciao a tutti avrei un problema con la mi autoradio una clarion , in pratica non riesco a schiacciarla all' interno nel suo alloggio , causa troppi cavi dietro che ostruiscono la chiusura , avevo pensato di entrare dentro con il dremel a fare un po di spazio voi cosa ne pensate puö essere fattibile oppure ce un altro metodo meno rude ?
Ciao..che auto hai prima di tutto??
Il mio impiantino Big Grin
Pioneer deh 80 prs
Dsp steg 6to8
Io l'ho fatto
Diciamo che un modo poco ortodosso sarebbe di allacciare i vari gruppi di cavi con un uno spezzone di cavo con del nastro isolante e poi il cavo penzolante lo fai uscire dal basso, se passa, e man mano che spingi l'autoradio tiri gli spezzoni di cavi. Ovviamente i cavi non devono essere collegati a niente.
(30-09-2014, 20:00 )damiotto89 Ha scritto: Ciao..che auto hai prima di tutto??
Io ho una clio 2 serie
Stesso problema sulla punto Sad
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Taglia dietro nella punto
Si ma esce ancora qualche centimetro
è un bel problema Sad , poi non credo che si riesce ad entrare e lavorarci bene col dremmel all' interno dello scompartimento della radio
Sulla punto il problema non è poi cosi grave, su altre auto forse si
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.856 19-04-2026, 23:36
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.155 24-11-2019, 05:22
  Come collegare il crossover all’autoradio ninoapple 12 11.302 19-11-2019, 21:52
  Problema con bt autoradio ConquerorXCI 5 2.703 22-01-2019, 08:19
  Problema installazione autoradio Atos Prime 2007 1.1 arg01 12 9.337 04-11-2018, 01:20
