dubbio sub
scusate ho trovato l'hertz es 250 D ovvero doppia bobina...io lo userei con 1 sola bobina...e
quello k me lo venderebbe ha detto così qnd gli ho kiesto:è meglio il es 250 o l'es 250 d???
"Questo funzionerebbe anche meglio del ES250 perchè avendo due bobine si raffredda prima mentre l'ES 250 tende sempre ad avere la bobina calda e quindi non funzionerebbe al meglio.
Per poi dire che il modello 250D ha più potenza sonora in contronto al modello con una bobina.
Con il doppia bobina basta poca potenza dell'ampli per far si che suona benissimo, mentre il modello ES250 devi avere un ampli che sprigiona molta potenza altrimenti non riusciresti mai a controllarlo al meglio dei modi".RISPONDETEMI!!!grazie
  dubbio su subwoofer simone totore 3 1.807 17-05-2019, 05:54
  Subwoofer box dubbio Jakx 2 1.539 31-10-2017, 00:23
  Subwoofer dubbio cavo batteria Soundchaos 2 1.613 05-07-2016, 07:45
  Subwoofer sql dubbio Soundchaos 5 2.570 05-06-2016, 23:30
  Subwoofer dubbio Darkfedex999 0 1.052 13-05-2016, 18:32
