16-10-2014, 00:08
Salve,dato che sono un inesperto volevo sapere per avere un impianto di buona qualità, (non amo la musica ad alto volume e da discoteca)senza spendere grosse cifre, cosa occorre acquistare?Grazie.
Impianto discreto
16-10-2014, 00:08
16-10-2014, 00:20
Innanzitutto: budget?
Auto? Musica ascoltata? Cosa intendi per buona qualità? Installerai tutto tu? Che competenze hai? Vuoi usare le predisposizioni?
16-10-2014, 02:53
(16-10-2014, 00:20 )djbert88 Ha scritto: Innanzitutto: budget? Budget e auto a parte,quello che vorrei sapere sono le basi da conoscere per fare un impianto di qualità. Per quest ultimo intento suono limpido e pulito,spendendo il minimo(necessario)possibile. Grazie dell aiuto!!!
16-10-2014, 03:32
Leggi la discussione "faq per neofiti" nella sezione "il nuovo forum"
se sei di Bologna e hai spazio per lavorare (garage, giardino, ecc.) contattami: io potrei terminare finalmente il mio impianto, e in cambio aiutarti per il tuo
17-10-2014, 23:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2014, 23:09 da Nik72.)
(16-10-2014, 03:32 )TreLuppoli Ha scritto: Leggi la discussione "faq per neofiti" nella sezione "il nuovo forum" Letta, grazie. Sono orientato su di un impianto a 2vie. Quindi chiedo gentilmente quale kit mi consigliate, uno base,uno medio e uno alto livello con le relative marche e modello più prezzo. Poi mi regolo e passiamo al passo successivo. Grazie a chi mi aiuta!!!
17-10-2014, 23:26
La storia è un po' più complicata di così..facciamo 2 ipotesi..
Un impianto che abbia una buona qualita, senza spendere follie, è composto da un kit 2 vie + subwoofer.. Partiamo dal discorso nuovo e usato.. Elettroniche (ampli, sorgenti, cavi)..si trovano buoni usati, a prezzi bassi..materiale anche di 15 anni può essere molto performante.. Ap (kit frontali, subwoofer)..hanno un'usura molto più rapida nel tempo..un woofer usato 10 anni, anche trattato benissimo, non è più come nuovo, è inevitabile.. Quindi, io valuterei l'usato solo sulle elettroniche.. Io comunque, faccio un discorso sul nuovo, prendendo la merce online e installando da solo il tutto.. Kit frontale coral monza 165, 120€.. Sorgente Pioneer con filtro passa alto e passa basso interni, controllo diretto del sub, dai 120€ in su.. Subwoofer, partendo dalla serie Hertz es, dai 80/100€ in su.. Amplificatore 4 canali, che non sia un ferma carte, nuovo, minimo dai 300€ in su..sull'usato, anche con 100/150€ si trovano ottimi prodotti.. Poi, 200€ fra cavi ed insonorizzazione, porta fusibili, legno per il box del sub.. L'insonorizzazione, per avere della qualita, è OBBLIGATORIA.. Qui, giriamo sugli 800€, di merce nuova..da qui si va in su.. Io sto installando un 2 vie più sub, da sound quality, e sto spendendo il triplo..però, sorgente con dsp interno, fronte scanspeak, cavi rca semi bilanciati auto costruiti ecc ecc..la qualità ovviamente è maggiore, ma se è il tuo primo impianto, io starei su una cosa base..poi, si può migliorare, se la passione ti prende..
17-10-2014, 23:40
(17-10-2014, 23:26 )pluto619 Ha scritto: La storia è un po' più complicata di così..facciamo 2 ipotesi..
18-10-2014, 00:35
Il coral Monza lo trovi a 135€ spedito, dalla baia..anche se, tempo fa, ricordo di averlo visto attorno ai 120€..il kit morel, è una valida alternativa, ma personalmente, ritengo il coral, più versatile..con pochi Watt suona bene, e se vuoi, ha anche la sua cattiveria (ovviamente in base all'ampli che comprerai)..
Come sub, una valida scelta per iniziare è l'hertz es 250..lo trovi attorno ai 100€..ma ce ne sono anche altri..marche come Hertz, focal, coral, jl audio, morel, impact..sui 100€ offrono dei buoni sub per iniziare..e ce ne sono anche altre.. Lascia perdere marche come shark o boss..e non prendere dei sub in box già costruiti, anche se magari, sono esteticamente gradevoli..fatti su tu un box con del legno serio, e le misure giuste.. Trova un sub che ti piace, e poi mettici il modello, o cerca delle recensioni..ah, una cosa.. Per iniziare, prendi un ampli 4 canali..2 li usi sul fronte per il kit 2 vie, e gli altri 2 li metti a ponte per il sub (da 2 canali ne tiri fuori uno, quasi tutti gli ampli "normali" te lo permettono)..quindi, per non dover cercare poi ampli più"complicati", cerca un sub che sia mono bobina a 4 Ohm..lo trovi nei dati, solitamente sotto "impedance"..
19-10-2014, 19:11
Ok allora per il kit,questo vero? http://www.ebay.it/itm/CORAL-MONZA-MK-165-KIT-STEREO-2-VIE-165mm-GARANZIA-ITALIA-/271559003633?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3f3a2d8df1
Come sub consigliami tu quale è il più adatto. L hertz es 250 è questo? http://www.ebay.it/itm/Hertz-sub-da-cassa-ES-250-4-500-W-Nuovo-2012-Garanzia-Italia-/331023791231?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item4d128e347f. Se hai qualke altra alternativa oppure dimmi il più adatto. Per l amplificatore mi consigli un 4 canali,(altrimenti ne dovrei acquistare 2 da due canali,uno per il kit e uno per il sub?) Non ho capito bene il fatto che da 2 canali ne tiri fuori uno,per il sub non occorrono 2 canali? Comunque indirizzami(marca e modello)anche per questo componente(anche usato va bene!).
19-10-2014, 21:32
No, per il subwoofer serve 1 solo canale.
Ogni canale è fatto da due poli, un + e un - . Quindi ogni canale ha due cavi. I due canali che destinerai al subwoofer avranno 4 morsetti (+ e - per ogni canale) ma tu ne prenderai solo 2, specificati sull'amplificatore, in modo da avere un unico canale con più potenza. |
| Discussioni simili | |||||
| impianto 3 vie su golf 5 | giupepos | 14 | 5.193 |
, 00:26 Ultimo messaggio: madison89 |
| Modifica Impianto di serie | Xpuccius | 7 | 2.855 |
25-06-2026, 23:12 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Consiglio impianto Entry-level | Deviljack | 6 | 3.219 |
14-10-2025, 16:12 Ultimo messaggio: beatrice_davies |
| CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY | franco 82 | 1 | 2.696 |
21-07-2025, 17:31 Ultimo messaggio: otis5842 |
| Primo Impianto (Qualità no casino) | carmeloc94 | 71 | 33.625 |
19-03-2025, 06:34 Ultimo messaggio: monkaw3312 |
| 1 Ospite(i) |
