problema audison vrx 4.300 - eventuale sostituto
ciao a tutti..... dopo aver fatto il suo lavoro sul vecchio impianto, dove pilotava la medio alta - tweeter AD MM1 e medi AD M35NEO -, montato sulla macchina nuova, dura una settimana poi.... PUFF!!!!
un canale mi fa muovere il cono in modo strano.... ho provato a smontarlo ed ho notato che muovendo il potenziometro del passa basso di quei canali e comunque muovendo il modulo il cono si muove da solo, anche senza alcun rca collegato.
ho provato a montarlo collegando il woofer solo da un canale - prima era in mono - ma dopo qualche minuto di attività mi va in protezione.
cosa potrebbe essere? trimmer/pulsanti andati? tutto il modulo? mi fa un che il fatto che il problema del movimento strano lo fa solo su un canale.
prima di mandarlo in assistenza volevo provare a vedere se ero in grado di ripararlo da solo ed eventualmente prendendo solo il modulo.
eventualmente un sostituto? l'ideale sarebbe un 5 canali in previsione di montare anche i medi.
ciao
[Immagine: modify_inline.gif]
Quell'ampli ha circuiteria abbastanza minuta e fitta da non poterti permettere di ripararlo con un semplice ed economico saldatore, anche per via dello stupido stagni rohs (maledetta rohs...)
Ti serve attrezzatura speciale che sicuramente non hai e che sicuramente non vale la pena comprare per un solo utilizzo, un saldatore ad aria e gli eventuali pezzi di ricambio, solo che non basta l'attrezzatura, se non stai attento rischi di far saltare le piste. Hai sbagliato a smontarlo, portalo in assistenza e spera che non si accorgano che lo hai smontato.
Saluti!
Offese audiofile
"Sei decentrato come un bewith"
[Immagine: lol5.gif]
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 3 447 04-12-2022, 03:24
  Audison HV16 BruNOS 22 22.297 15-11-2022, 01:45
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 25.083 12-11-2022, 00:55
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 25.626 12-11-2022, 00:50
  Amplificatore audison SR4 scelta kit due vie da abbinare Devis93 32 1.842 08-11-2022, 12:14
