Consiglio per acquisto Drc Audison Bit Ten
Ciao a tutti, possiedo un Bit ten senza il drc, ho un impianto composto da: 2 woofer faital pro per porta comandati a 4ohm da un dragster dak1204, un sub della ground zero modello gzrw30spl che lo gestisce un tec ta601 con rotella davanti per regolazione del bass boost, e un audison sr 4 per i tweeter.
Stavo valutando l'acquisto del Drc per il bit ten, ho cercato su internet ma non trovo spiegazioni sul funzionamento, ho anche letto che per regolare il volume, per far accendere il bit ten e di conseguenza l'impianto c'è da usare il drc, è possibile fare tutto dalla radio?
Poi se potete spiegarmi i vari funzionamenti ve ne sarei grato. Grazie
Il DRC nel bit ten...è solo un optional...della serie funziona senza...ma se proprio vuoi mettere il DRC ben venga... Il bit si accende direttamente dalla sorgente...e poi il bit ten accende i vari finali....
Come funziona il DRC..? È un controller semplice e pratico...con impostazioni di fader balance e regolazione sub...come il controller che già hai... Hai inoltre possibilità di impostare in fase di taratura con il pc 2 tarature..2 memorie..e poi da DRC sceglierti se usare taratura A oppure la B a seconda dei pezzi che ascolti...
Hai inoltre possibilità di scegliere quale sorgente usare...nel tuo caso saranno solo 2 avendo il semplice bit ten..ovvero..uscita master( sorgente principale..) è uscita aux.. Es: iPhone iPod lettore mp3 o quello che c attacchi tu...
Questo il funzionamento del bit ten
Work in progress ...nuova car...nuovo impianto... Huh Huh
lo cerchi nuovo o usato?
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 826 24-06-2026, 16:31
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 4 1.341 21-06-2026, 17:42
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 12 5.613 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.381 09-02-2026, 13:32
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.122 13-12-2025, 18:47
