Box woofer sotto sedile
Dopo quasi 2 mesi di prove di tutti i tipi per mettere i woofer in portiera, dopo aver buttato una cinquantina di euro di materiale inutilmente, ho deciso di optare per il woofer sottosedile, che sembra essere l'unica soluzione possibile vista la conformità della cartella e l'assenza di spazio in lamiera (l'unico posto dove un woofer sarebbe esteticamente guardabile e non sarebbe invasivo ha dietro il motorino alza cristalli che non si può spostare). RatInACage tempo fa mi aveva consigliato i pannelli kick box ma anche questi sono impossibili, l'auto è in miniatura, le gambe non riesco nemmeno a stenderle, lo spazio di lavorazione è nullo e tra passaruota e frizione ci saranno massimo 5cm, quindi mi rimane solo che provare il box sottosedile. Il box che riuscirei a ricavare avrebbe dimensioni di 40cm lunghezza 40cm larghezza 20cm altezza. In questo volume così ridicolo che tipo di woofer potrei farci suonare? Non ho autoradio con crossover o dsp, quindi devo affidarmi al passivo. Però qui nascono subito altri due problemi, il sedile ha sotto un fil di ferro, che serve a farlo muovere avanti e dietro, e il sedile guidatore, sprovvisto del filo, possiede un cassettino portaoggetti, che si potrebbe facilmente togliere, ma che possiede libretto manuali vari ecc., che non posso mettere da nessun altra parte vista la mancanza di un portaoggetti a cruscotto. Insomma, non so con quali standard è stata fatta quest'auto, ma la voglia di farla suonare è tantissima, di cambiarla non se ne parla (ha fatto da poco 40.000km), gli installatori della zona mi ridono in faccia se chiedo un preventivo per fargli fare l'impianto a loro, oppure mi consigliano coassiali da 10cm e cappelliera.
[Immagine: 5d7bsm.jpg]
Questo è il filo di cui parlo
che macchina rognosetta da far suonare Undecided
non so se è già stato valutato
io cercherei una soluzione il più semplice possibile
due piccoli box da mettere da qualche parte davanti (fissati su portiera orientati, o su cruscotto)
tipo : http://www.indianaline.it/nano.2/1976 (altri più piccoli non mi vengono in mente)
+ un subwoofer già boxato
my 2cent
Rognosetta è poco, non solo per quanto riguarda l'audio, perfetta in affidabilità e prestazioni, ma tutto il resto lascia a desiderare.
Questi piccoli sistemi home non li ho mai presi in considerazione, ero orientato più verso un due vie con woofer da 16.5 e subwoofer da 30cm.
Hai mollato il colpo sulle portiere? I box sottosedile boh.. chi li ha cerca di non usarli.. ma proprio non c'è verso sulle porte? Hai anche 2 pannelli porta in più per gli esperimenti...
Sulle portiere ho mollato, non c'è spazio dove mettere gli anelli, l'unico posto possibile è vicino l'alzacristalli. Sui pannelli di scorta ci ho fatto parecchi esperimenti, e se ne vale la pena posso farne ancora altri, ma non viene fuori niente di esteticamente accettabile, e poi causa strane forme che assume, come ad esempio varie curve, vari spessori diversi, ho pensato che è meglio lasciar perdere, perché non posso fissare ad esempio un pannello di legno anche sottile, è tutta "sfalsata" . Ma se il woofer sottosedile è sconsigliato allora evito, però mi sembra l'unica soluzione possibile ?
Bisogna creare un piano... anche se la lamiera come abbiamo visto è irregolare, si applicano degli spessori fino a portare una zona al livello giusto, e poi ci si piazza sopra un pannello unico. È un lavoro infernale ma non ci sono tante alternative. Io almeno farei così.
Sia la lamiera che la cartella stessa sono irregolari. Avevo pensato anche di tagliare nettamente a metà la lamiera e fissarci un pannello in mdf, ma sarebbe un lavoro durissimo e dal risultato estetico dubbio
No non così... sarebbe indebolita dopo. Se ci fissi un pannello di legno questo appoggia su alcune parti mentre altre sono rientranti no? Su queste aggiungi spessori sagomati finché non porti tutta la zona coperta al livello più alto.
Torniamo di la???
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 4.097 19-04-2026, 22:51
  Costruzione woofer alessionr 1 923 30-11-2020, 22:35
  IMPIANTO POLO TGI WOOFER SOTTOSEDILE Brewmash 1 1.087 30-04-2020, 01:56
  Posizionamento woofer portiere inclinati Et21 14 6.135 07-05-2019, 16:32
  Installazione stereo sotto chiave nonmiva78 3 3.201 08-06-2018, 05:57
