autoradio non ha il remot
Salve s tutti devo collegare il rem dellamplificatore. La radio ha un uscita per l'antenna e una chiamata presa accesori. Quale delle due devo scegliere?
Grazie in anticipo.
Ad intuito, la accessori.
Controlla che fornisca 12v solo ad accensione della stessa.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
in teoria anche quella per l'antenna andrebbe bene, controlla con il tester il voltaggio
prima di tutto vi ringrazio del vostro aiuto, il pin antenna mi manda 10/ 11 volt quando accendo la radio e 0 da spenta , dalle documentazioni della radio la presa accessori dice che manda 12 volt ora controllo cosa fa da spenta .
Alla fine ho usato l'uscita antenna sembra funziomare bene tutto si spegne a radio spenta o senza frontalino
Ora mi chiedo potrei usare un cavo massa della lunghezza di 1, 40 m ? Leggo qui sul forum cavo massa di un metro è così necessario? Con la lunghezza superiore o anche um po meno potrei attaccare l amplificatore direttamente al fianco del sub che governa.
  Aiuto Canale Autoradio bruciato..... nickfem 7 5.959 22-10-2026, 22:28
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.108 19-04-2026, 23:36
  All'improvviso non si sente più il sub... supermassiveblack 10 2.567 21-04-2021, 01:20
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.369 24-11-2019, 05:22
  Come collegare il crossover all’autoradio ninoapple 12 11.599 19-11-2019, 21:52
