INSTALLAZIONE AMPLIFICATORE
Raga , sono abbastanza efferato in car audio , ma ancora non ho mai provato a montare un amplificatore.... devo montarlo sul mio sub e vorrei sapere da vostra signoria come devo fare e che cavi utilizzare.... Collego le uscite rca dell autoradio alle rca dell'amplificatore .. poi il positivo alla batteria della macchina e il negativo in un punto di massa.... poi ho un cavo giallo che va collegato all'antenna di potenza?? boh ... aiutatemi [V]
se devi montare solo ampli e sub:
-ALIMENTAZIONE:
in relazione ai tuoi componenti
* cavo dal positivo batteria
* fusibile
* ampli
e la corrente gli arriva, questo è il percorso del cavo
-SEGNALE:
* rca da ar a ampli
-SEGNALE ACCENSIONE:
* remote da ar a ampli
-MASSA:
* da "ground" ampli a punto sverniciato per bene della macchina
l ampli è funzionante[Wink]
per il sub dovresti gia sapere come fare, dato che nn hai chiesto chiarimenti..
ciao!!
<font color="red"> ATTENZIONE! PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO NN SARO PURTROPPO DISPONIBILE SUL FORUM (E SUL PC IN GENERALE) CAUSA VACANZE ALL ESTERO..!!MI MANCHERETE!! </font id="red">
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da ayrton87</i>
<br />Raga , sono abbastanza <font color="blue"><font size="3"><b>efferato</b></font id="size3"></font id="blue"> in car audio(cut)[V]
praticamente un criminale...!!!!
[Wink][Big Grin]
8 lustri e non sentirli.
il mio mercatino:http://www.professionistidelsuono.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2269
grazie, ma il remote dove lo devo collegare all'autoradio? sull'antenna?
<br />grazie, ma il remote dove lo devo collegare all'autoradio? sull'antenna?
all'autoradio
ci dovrebbe essere un filo blu o celeste denominato "rem" o "ant"
[Big Grin] finalmente ho scoperto a cosa serve quel filo rosa con scritto "ant"
rosa??
mai visto rosa il rem..
va be..
ho scoperto una nuova cosa..[Wink]
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.852 19-04-2026, 23:36
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 2.005 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 709 11-10-2022, 21:31
  Quando sei costretto a ricollegarti l'amplificatore in lockdown... supermassiveblack 0 654 06-11-2020, 23:07
  Disturbi amplificatore subwoofer krikkio75 17 6.279 25-06-2020, 03:18
