Mercedes classe A169
Ciao a tutti, ho appena acquistato una mercedes classe A 169, devo dire che la resa audio è pessima, quindi chiedo lumi per aggiornare l'impianto cambiando principalmente la parte anteriore , più un amplificatore ed un Sub, non ho idea sulla spesa, vorrei fare un salto di qualità in ogni caso, come musica ascolto un po' di tutto. Grazie
Alessandro
Musica ascoltata?
Pretese dal tuo impianto?
Autoradio originale?
Budget?
(03-05-2017, 05:34 )djbert88 Ha scritto: Musica ascoltata?
Budget?
Ciao djbert88, come musica un pò di tutto, dal rock, pop, italiana, anche la classica non la disdegno, pretese: fare un salto di qualità dal mio attuale impianto, che si senta meglio, più bassi, ecc.
come autoradio ho comprato da poco un autoradio tipo Aps Comand Ntg2 con sistema android quadcore,Potenza audio : 4x 45w , vorrei spendere dall400/500 euro.
Cosa mi consigli dunque?
Grazie in anticipo.
Alessandro.
4/500€ per sostituire gli altoparlanti anteriori un amplificatore e un sub...mi spiace dirtelo ma hai praticamente metà del budget....per inserire questi upgrade considera un qualcosa dalle 7/800€ a salire...pur comprando materiale usato..ti andrebbe via comunque 4/500€ a cui aggiungere tutto il cablaggio...insonorizzazione e supporti per gli altoparlanti ed ecco fatto la spesa di 7/800€
(04-05-2017, 22:46 )matteoleon Ha scritto: 4/500€ per sostituire gli altoparlanti anteriori un amplificatore e un sub...mi spiace dirtelo ma hai praticamente metà del budget....per inserire questi upgrade considera un qualcosa dalle 7/800€ a salire...pur comprando materiale usato..ti andrebbe via comunque 4/500€ a cui aggiungere tutto il cablaggio...insonorizzazione e supporti per gli altoparlanti ed ecco fatto la spesa di 7/800€
Grazie della risposta, che tipo ci componenti mi consiglieresti anche guardando l'usato? Marca e modello.
Alessandro.
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.610 09-02-2026, 13:32
  Consiglio Amplificatore Classe D niko 1 1.510 31-10-2018, 18:03
  Cerco ampli classe A 4 canali Ministryofsound 53 23.801 26-12-2017, 05:48
  Impianto Nuova Classe A W176 vifani 10 8.118 10-04-2015, 18:57
  consiglio ampli 1,5-2 kw su 1 ohm classe d Insane81 0 1.152 14-03-2014, 03:31
