Piccolo "esperimento"
Salve,
Ho in casa un piccolo speaker (bluetooth) che ormai non funziona più probabile sia un fatto di scheda perchè ho controllato la cassa in se funziona ora vorrei usare questa cassa con un jack da 3.5 mm però il suono è bassissimo mentre prima era molto più alto,cosa manca? Scusate non sono molto esperto in ciò però si inizia sempre dalle piccole cose
Ho fatto uno schema per farvi capire come ho eseguito l'operazione (non fate caso al disegno)  Img
Ho provato anche ad invertire i fili ma non cambia
Grazie e Buona domenica.
Manca l'amplificatore, prima il segnale era trasmesso e ricevuto in BT poi un convertitore Digitale Analogico lo inviava ad un amplificatore che era collegato allo o agli altoparlanti, ora è inibito tutto dal guasto e non va, dovresti sostituire la scheda BT ampli con una nuova oppure solo una scheda ampli con ingresso RCA jack come in foto, allora suona, ma per farlo devi ora verificare che l'alimentazione sia idonea e funzionante...magari è guasta proprio lei, insomma diagnosi varie rimedi vari ma stile giocattoli li vedo sempre più nel cassonetto della monnezza sotto casa Big Grin
  Kit 2 vie potente ma piccolo? gianki9300 17 4.955 25-05-2021, 06:11
  piccolo problema eni tervoli 1 1.342 10-12-2016, 06:18
Music Consiglio piccolo fronte (Urlerà??) TonyBravo 22 7.390 26-11-2015, 21:24
  ''piccolo'' fronte da urlo tia_94 43 17.823 05-01-2013, 05:27
  mm1-mm4 vs supremo piccolo-CDM54 Genio87 16 9.031 26-01-2012, 00:44
