Mini Cooper S R53 by john
(04-01-2021, 21:42 )megane Ha scritto: Il crossover 3 vie... su un 2 vie???  Huh
Da 8ohm... con ap  mischiati 8...4ohm... boh...
Ci sta prendendo in giro XD
Si scherza  Big Grin Big Grin
(04-01-2021, 18:15 )John22 Ha scritto: Buongiorno a tutti, si torna in scena con la Mini...
 Impianto sq terminato ed in fase di taratura
Sorgente : Pioneer p88
Tweeter : monacor dt284
Midwoofer : res 180 fvo
Amplificatore : Zapco z 150 tweeter
                     Zapco z 300 midwoofer
Crossover : rigorosamente passivo
In fase di taratura crossover
Erano meglio quelli di prima UHUHAHAHAHAAHAH
Problema insonorizzazione sportelli, la plastica della cartella entra nelle lamiera per fare un tappo , sigillato da una guarnizione perimetrale, per una superficie di circa 0,5 mq , ora il problema è: con che materiale si può insonorizzare al meglio la plastica della cartella che tappa il foro di servizio? Stp? Bugnato?
Quel "tappo" non è asportabile? se sì ,smontalo e chiudi il buco, se non puoi smontarlo vai di stp piuttosto più di uno strato per appesantirlo e irrigidirlo, il bugnato non credo serva in questo caso.
Non è asportabile, è la sagoma della tasca portaoggetti e bracciolo, momentaneamente ho finito L’stp, ma terminate le festività provvederò,per informare i lettori la cartella suona come se fosse un secondo altoparlante con un millisecondo di ritardo , andando a rovinare tutte le frequenze del midwoofer ,
  mini hi fi MHCGT222 + sub albe 5 1.911 26-05-2021, 11:19
  John special CAR stereo Johncrown 5 2.012 23-05-2021, 23:21
  impianto su mini cooper Cooper 29 17.964 22-07-2012, 05:06
