amplificatore mac mpx4000 o magnat rock 6000?
ciao a tutti, mi è sorto un dilemma.. ho tra le mani un offerta simile dei due ampllificatori nuovi. hanno entrambi 4 canali e Magnat e Mac sono + o meno la stessa marca. devo amplificare il fronte anteriore composto dal kit focal 165v1 serie polyglass e forse anche il posteriore con le hertz ecx 165 serie energy coassiali. 4 canali mi bastano perchè i woofer e i tweeter davanti sono collegati tramite crossover quindi basta un canale. voi che mi consigliate? inoltre nell offerta prenderei un sub Mac mp 300 box che lo piloterei con l ampli mac mpx2000 2 canali che mi deve arrivare... consigli???
ecco i dati dei 2 ampli:
ampli magnat rock 6000
Max power output (4 ohms,14.4 V): 4x160 W - 2x400 W
RMS power output (4 ohms,14,4 V): 4x65 W - 2x170 W
Max power output (2 ohms, 14,4 V): 4X200 W
RMS power output (2 ohms, 14,4V): 4x85 W
Frequency response: 5Hz - 50Hz (-3dB)
THD:<0,05% (1kHz)
Signal-to-noise ratio: >100dB
Input sensitivity : 0,25 V - 4 V
Input impedance : 20 kOhms
Power Supply: 12 V negative ground
Dimensions : 386mmX48mmx253mm
Peso : 3,95 Kg
ampli mac mpx4000
Max output a 4 ohm : 4x180 Watts /1x500 Watts
RMS output a 4 ohm : 4x60 W RMS /1x160 W RMS
Max output a 2 ohm : 4x250 1.500 Watts
RMS output a 2 ohm 4x800 Watts RMS
Risposta : 5-50 kHz (-3dB)
THD: <0,05% (100Hz)
S/N: >100dB
Sensibilità input: 0.4-4V
Impedenza input : 20K Ohms
Dimensioni : 319x59x226
Peso: 2.65 Kg
  scelta amplificatore per hertz mpk 165 Claudio68 2 1.058 01-09-2020, 07:57
  Consiglio accoppiamento subwoofer amplificatore FrancescoAgostino80 8 2.511 10-04-2020, 17:22
  Combo 2 vie + amplificatore Kasper 6 3.335 10-01-2019, 21:11
  Consigli su amplificatore ecc Gionatan1997 11 5.424 12-12-2018, 04:20
  Consiglio Amplificatore Classe D niko 1 1.509 31-10-2018, 18:03
