Discussioni: 2
Registrato: Sep 2007
0
ok domani pomeriggio provo e poi vi faccio sapere...ma se fosse un problema delle masse dell'ampli, c'è una soluzione?
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da paolo23</i>
<br />ok domani pomeriggio provo e poi vi faccio sapere...ma se fosse un problema delle masse dell'ampli, c'è una soluzione?
solo alla morte non v'è rimedio.
Discussioni: 16
Registrato: May 2007
0
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da maxtarget</i>
<br /><blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da stecco</i>
<br />mmmm i cavi che partono dall ampli e vanno agli ap da che parte sono? sono ancora con la corrente?
non possono essere quelli.
la corrente alternata che passa sui cavi potenza è abbastanza immune ai distrurbi.
x esclusione mi rimanevano sl quelli [:p]
Discussioni: 2
0
ho fatto la prova che mi ha detto max e il ronzio e' rimasto quindi dovrebbero essere le masse dell'ampli...ma che faccio?[V]
Discussioni: 120
<br />ho fatto la prova che mi ha detto max e il ronzio e' rimasto quindi dovrebbero essere le masse dell'ampli...ma che faccio?[V]
fai una terza prova, e ci darà il reponso definitivo:
prendi lo stereo, staccalo dal connettore ISO. procurati un paio di coccodrilli (pinzette da radioriparatore) e ci attacchi dei cavetti belli lunghi, almeno 1,5 mt per: positivo - massa - remoto
attacca questi cavetti al connettore dello stereo, e alimenta direttamente dal vano batteria, mettendo + e Rem sul positivo ( il rem per l'ampli... durante il tempo della prova fregatene se resta sempre sotto tensione.), e la massa sul negativo.
la radio appoggiala su una sedia.
collega gli rca alla radio.
ora prendi l'ampli, lo togli dall'auto, e prolunghi con dei pezzi di cavo, sia i cavi alimerntazione che potenza.
poni l'ampli su un'altra sedia fuori dall'auto.
collega gli RCA volanti all'ampli.
so che è una prova rognosa, ma va fatta... ora avrai: sorgente, cavi e ampli, FUORI del mezzo. quindi se intercettiamo ancora distrubi con tutto fuori, significa che o l'ampli trasforma i cavi in antenne, o che l'AR ha problemi di disaccoppiamento sulle preout.
dopo questa prova, non ri rimane che fare una cosa: provare un altro amp o un'altro stereo.
a proposito: quando provi con tutto fuori, verifica una cosa;
prova prima con i cavi alimerntazione e massa dell'ampli, laddove sono collegati (quindi solo prolungati..).
poi prova a togliere la massa dell'ampli dal telaio, e prova ad andare direttamente in batteria insieme allo stereo.
da qualche parte, se radio e ampli vanno bene, dobbiamo eliminarli, i ground loop.
Discussioni: 2
0
una domanda...forse è una c....a:
io agli stessi cavi ho attaccati altri due ampli
quindi se negli altri due non ho nessun problema deduco che sia l'ampli e non l'autoradio........
e dico cio xche se eè l'autoradio non si dovrebbe riperquotere anche negli altri due ampli?
Discussioni: 120
paolo... ma non avevi detto che avevi un solo amp quadrifonico?
mi hai fatto fare una faticaccia inutile, o quasi...
[V]
mi descrivi cosa hai in macchina, come amplificazioni?
e come sono configurati?
cercate di essere sempre esaurienti nelle descrizioni del sistema, quando avete dei problemi; più chiari sarete, prima potremo darvi una mano a risolvere.
Discussioni: 2
0
max prima di tutto grazie e non voglio contraddirti ma e' scritto ad inizio conversazione(ho controllato)cmq dopo cena ti descrivo bene il tutto
Discussioni: 2
0
inizio:
AR sony cdxgt410
cavo 15mm2 con fisibile portato fino al bagaliaio
fusibiliera triplicatrice con la quale alimento i tre ampli
di cui 1 mi amplifica 4 casse
il secondo altre 4 casse
ed il terzo "quello incriminato" 2 casse+sw
infine cavo 15mm2 che torna indietro al meno della batteria
Per quanto riguarda gli rca li ho sdoppiati fino a portare il segnale a tutti e tre gli ampli
essendo io un dilettante al 3° impianto devo ammettere che ha una buona qualita(fruscio a parte) anche se non suona forte da raduno
Ma tamarrate ne ho gia avute adesso voglio la qualita' infatti per gli ampli non ho speso molto infatti sono di marche sperdute a parte quello in questione che è un blaupunkt.
Le casse sono tutte coral il modello non lo ricordo
Discussioni: 120
Nessun problema, probabilmente ricordavo male io, in merito agli amp.
casse, cosa intendi? coassiali, o altoparlanti separati?
dall'autoradio esci con una coppia o due coppie di preout?
