Impianto lancia Y
Ciao questo ? il mio primo messaggio in questo forum, quindi saluto tutti!!
Allora, ho una lancia Y del 98 (penultimo modello) e dovrei farci l'impianto audio perch? quello che c'? adesso ? vermante pessimo; non voglio niente di complicato quindi niente amplificatori crossover ecc....
La sorgente che utilizzer? sar? una sony cdx S2250(50x4)come casse antoriori devo usarle di dimensioni di 16 cm e posso prendermi queste:
http://www.eplaza.it/Shop/Product.asp?IdSos=SOALT026
Come posteriori posso montarci della casse con diametro di 13 o 16 cm solo che non so se montare le stesse che ho davanti o prendere queste:
http://www.eplaza.it/Shop/Product.asp?IdSos=SOALT023
Secondo via va bene per un uso normale?
? meglio montare casse a 2 vie o 3 vie?
Grazie
Ciao
Se parliamo di qualit? per bassa che sia non troverai grandi miglioramenti rispetto a quello che gi? monti.
Piuttosto di montare 2 ap a 3 vie per il fa e 2 ap a 2 vie per il fp, monta un bel sistema a 2 vie (woofer + tweeter) al FA e basta!
Avrai un sono pi? pulito e definito sia per la gamma sonora che per il posizionamento dell'origine sonora.
piuttosto questi..
http://www.eplaza.it/Shop/Product.asp?IdSos=JLALS002
? un esempio di qualcosa di meglio scelto tra le disponibilit? del sito da te indicato, anche se preferirei altro!
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 941 19-10-2022, 03:40
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 686 10-06-2021, 17:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.575 26-05-2021, 12:28
  Programma per disegnare un impianto aiace 3 1.033 26-05-2021, 02:42
  consiglio su impianto dany 14 2.814 25-05-2021, 20:55
