Box per Pioneer TS-W255F
Scusate la mia ignoranza in questi casi, ma con tutti questi numeri e unità di misura non ci capisco niente.
Possiedo un Subwoofer Pioneer TS-W255F che attualmente è installato a pannello poichè in passato mi serviva il bagagliaio libero da eventuali box.
Oggi non avendo più la necessità di utilizzare il mio bagagliaio ho deciso di installare il Subwoofer in box.
L'unico mio problema è che non riesco a capire da quanti litri deve essere il Box.
Vi lascio tutto quello che ho nel manualetto e lo spazio del mio bagagliaio, se qualche anima pia mi dà una mano lo ringrazio di cuore.
Dati Subwoofer:
Dimensioni: 25 cm
Potenza Nominale: 250W
Potenza Musicale Massima: 650W
Impedenza Nominale: 4 ohm
Sensibilità: 92dB/W
Risposta alla Frequenza: 20 - 2.500Hz
Peso del Magnete: 940g
Spostamento: 1.26 (liters)
Profondità di Montaggio: 131(5-1/4)
Revc: 3.0 (ohm)
Levc: 0.658 (mH)
Fs: 35.8 (Hz
Qms: 7.120
Qes: 0.886
Qts: 0.790
Vas: 50.35 (liters)
Rms: 2.150 (N.S/m)
Mms: 68.0 (g)
Cms: 2.9x10elevato alla -4
Diam: 211 (mm)
BL: 7.47 (T.m)
Xmax: 7.9 (mm)
Dati Bagagliaio:
Altezza Massima Box: 40 cm
Larghezza Massima Box: 40 cm
Profondità Massima Box: 50
Per tutte le unità di misura ho cercato di riportare quello a me più semplice da scrivere, se ci dovessero essere problemi, fatemi un reply.
Vi ringrazio anticipatamente
Distinti Saluti
Fabio
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.931 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.328 04-08-2026, 23:31
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.966 10-12-2022, 23:31
  Box per doppio 32 Savio0018 1 1.037 12-05-2022, 17:03
  Consigli su box reflex 57erc 0 1.158 05-01-2022, 01:55
