tasche per fiat punto
salve a tutti
c'e' qualcuno che mi sa' illustrare il procedimento per efettuare degli stampi di tasche per woofer tramite l'utilizzo della vetroresina e poi come efettuare la tascha dallo stampo?
mica si fa uno stampo...
prendi le flange in mdf x gli ap
e incollali sulla porta con dei listelli di legno per distanziarli
aspè che vedo se trovo il procedimento cn foto da qlk parte...
http://www.teamspl.it/spl/component/opti...ion/id,16/
questo ti dovrebbe dare una mano...
per fare il tutto che tipo di resina e fibra uso?
resina e fibra di vetro quello che usano i carrozzieri
poi ti serve anche dello stucco metallico
se invece le rifinisco con lo sky non ho bisogno dello stucco..giusto?
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da carletto1122</i>
<br />se invece le rifinisco con lo sky non ho bisogno dello stucco..giusto?
di che spessore compro la fibra di vetro?
io stuccherei comunque nn così pignolamente come se lo dovrei verniciare ma lo stuccherei
lo sky deve aderire bene altrimenti si vedono i difetti...
<br />di che spessore compro la fibra di vetro?
nn sapevo ci fosse lo spessore della lana vetro[:I]
cmq comprala grossa tanto se la vuoi + fina basta aprirla in due di taglio
  Cavi in portiera su Fiat Grande Punto Cannone1986 3 3.922 23-10-2026, 17:14
  creazione tasche fiat seicento Loris874 2 7.634 14-03-2026, 19:33
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.418 24-11-2019, 05:22
  Installazione nuovo impianto fiat 500 Gicorr 17 6.300 17-10-2018, 02:23
  Consigli installazione impianto Fiat Punto BIA76 56 19.618 23-07-2018, 16:59
