aiuto per il revac hc106 o per il remote o relè
chi ha mai collegato il revac hc160???
ho veramente bisogno
come un altro normale ampli..[Big Grin]+con+ terra con terra e remote..non vedo il problema..[:I]
forse non lo mai fatto????
ma perche alcuni dicono di mettere il ponte con il relè o remote???
e comunque se lascio l'alimentazione attacata senza remote l'ampli rimane acceso
Se colleghi il remote dell'autoradio al remote dell'ampli,quest'ultimo si accende (e quindi consuma energia) solamente dopo che avrai acceso l'autoradio!!Se non ce la fai posta qualche foto del tuo ampli,così possiamo aiutarti meglio!![Smile]
è facile....:
positivo dell' ampli col più della batteria (fusibile in mezzo)
negativo dell' ampli con un punto di massa sulla macchina
remoto dell' ampli con il remote dell' autoradio (il filo celeste).
[img]CBig Grinocuments and Settingsantonio servideoDesktop[/img]
eh eh eh fuorigiri non è cosi facile..
[:246]
il suo ampli risale a 20-30 anni fa..
e l ingresso rem non cè, cè l ingresso relè..[Smile]
per l alimentazione ok
per la massa idem
ma come glielo diamo il consenso? basta collegare il cavo rem all ingresso relè?? io non ne ho la certezza..[Smile]
salvatore, chi ti ha detto di ponticellare non sa cio che dice, hai gia scaricato una volta la batteria in quanto l ampli è risultato sempre acceso, la vuoi scaricare ancora?
comunque, prova semplicemente a collegare il rem in ingresso relè, e vedi un po che succede.. fai solo una prova pero!
fatto ma non succede nulla l'amli rimane acceso comnque
  problema con remote starc 5 3.675 04-11-2026, 13:43
  remote che non funziona starc 3 3.919 04-11-2026, 13:14
  Aiuto Canale Autoradio bruciato..... nickfem 7 5.933 22-10-2026, 22:28
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.346 22-10-2026, 16:18
  All'improvviso non si sente più il sub... supermassiveblack 10 2.555 21-04-2021, 01:20
