SALTA IL FUSIBILE !!!
Ciao ragazzi, ho sistemato la storia dell'amplificatore che non funzionava ma adesso ho un'altro problema... Quando alzo tanto il volume l'amplificatore scalda molto e salta il fusibile dell'alimentazione da 80 A... Cosa puo essere ??? Il mio impianto per ora è composto in questo modo: batteria originale da 44ah 360 di spunto (uno schifo lo so devo cambiarla), morsetti poli + e - connection cavi massa e positivo 4awg connection, rca connection, sorgente pioneer deh-9800bt, amplificatore lrx 2.500 utilizzato in mono quindi 660wrms a 4ohm su un canale e sub hxs 380d con bobine in serie...
  Ma il progresso?? biancho 79 29.029 17-11-2022, 03:38
  Consiglio per sub e il suo ampli Mikinenno97 11 3.580 07-09-2021, 16:41
  Consiglio per sub e il suo ampli Mikinenno97 0 1.073 11-08-2021, 20:47
  AudioSystem F2 500 MKII in protezione quando aumento il GAIN. yoppi 1 1.197 12-04-2020, 07:51
  Problema amplificatore salta AC3Ale 4 1.953 11-05-2019, 07:26
