scelta Wattaggio e Voltaggio componenti
Non ricordo se c'è gia una discussione a proposito... io ci provo al max si blocca [Big Grin]
sapendo i watt totali che un diffusore dovrà sviluppare in potenza acustica (esempio, un diffusore di90watt).
fatto il crossover, come faccio a scegliere il voltaggio dei componenti tipo condensatori e il wattaggio delle resistenze etc?
c'è una formula standard?
possibile che nessuno lo sappia? [Sad] che fate li scegliete a caso hehehe?[Big Grin]
....resistenze in serie..almeno 10 watt su Tw; sul woofer lasciale perdere; resistenze in parallelo 5/10 watt o anche più 20 (per esempio per le zobel(sui woofer la situazione è più delicata). Condensatori....da 100V in su.....attenzione agli elettrolitici; per i poliestere ect...in genere già sopportano voltaggi elevati. Induttanze buon diametro dei fili(almen0 0.8-1mm o più)
Source - - - JVC SH1000
ah, quindi diciamo che non c'è una teoria da applicare ad ogni singolo circuito per ogni potenza?
cioè, se ho una cassa da 50 watt e una da 400 userò lo stesso criterio?
  Componenti crossover MatteLCr 9 3.990 06-07-2018, 17:30
  Componenti di un certo marchio specifico. Carlotuned 38 16.170 26-10-2017, 02:56
  Passivo per componenti pro mm.pro 8 4.753 21-02-2017, 19:58
  Scelta pendenza...dubbi medinho-dj 14 8.181 16-12-2016, 06:58
  consiglio taglio dei miei componenti pietro77 29 12.544 28-11-2015, 22:15
