Il pc si spegne, devo capire il perchè!
nn credo ke vada in protezione perche' tensione di molto inferiori dell'inverter non lo farebbere nemmeno partire il pc[Big Grin]...
fai cosi smota il dissipatore della cpu e sostituisci la pasta termica con il calore probabile ke si e sciolta e non fa fare un contatto preciso alla cpu....rimettila dinuovo e poi facci sapere....all'80% e' quello il problema
cordialmente tiziano
ma perche non posti prima tutta la tua configurazioen fatta bene ? cosi che ti possiamo dare una mano ..
allora se si spegne il pc di botto è
o l'alimentatore che non è adatto al carico di lavoro..
qualche corto circuito secialmente nelle usb
oppure lecessivo calore sulla cpu e il bios manda in protezione i lsistema
se fosse un poroblema di tensione sulla usb il pc non farebbe altro che non riconsocere la periferica e ti da errore cmq sia risolvibile alimentando con un trasfomratore la linea usb a 5 volt ricavandola tranquillamente dall'alimentatore direttamente
Penso che l'utente abbia risolto, dato che il post risale a 1 anno e 2 mesi fa.
  Collegamento PC a Autoradio Alpine El3ctro 34 25.476 17-05-2024, 22:50
  pc car mikdem 8 3.916 24-05-2021, 00:26
  Car PC: Raspberry o mini itx? lustrike 5 4.867 20-07-2017, 00:00
  Tablet come sorgente o Car-pc? Mathsl96 1 2.503 18-11-2016, 16:39
  Creare un car pc con funzioni radio due din Michele_vi 0 1.940 26-08-2015, 09:43
