Schema e tweeter
Picciò ma il kit 2 vie coral da 13 i tweter cm si attaccano? spero ke sn a tazzina! dovrei fare un piccolo buchino x i cavi..
Avrei bisogno una persona con tanta Pazienza ke mi potrebbe fare una schema che così io lo stamperei riguardante il montaggio kit 2 vie,sub,e amlpy. Lo ringrazierei tantissimo![8D]
Grazie x lo skema. Per quanto riguarda i tweter?
Raga i tweter coral da 13mm cm li attacco? devo bucare qualcosa?
Up.raga...
in che senso come attaccare i tweeter? spiegati meglio
Domani mattina mi arriva il mio kit coral da 13 con relativi woofer,crossover e tweter.
Quest'ultimo, i tweter cm li adatto nella mia peugeot 106?
Avevo pensato di metterli nel cruscotto..uno a destra e uno sinistra.
Ora la mia domanda è:i tweter cm sn fatti,?cioè devo fare un buco nel cruscotto grosso quanto un tweter e poi infilarlo o cm?
be....aspetta domani cosi vedi come e di che dimensioni è il tweeter...poi ci risentiamo
nn so che kit precisamente è senno vedendo i tweter sapremmo se è possibile appaggiarli e fissarli sul cruscotto, o l'unica soluizione è metterli nei triangolini lateriali.
http://www.coralelectronic.com/prodotti....ategory=57
Queste sn le casse, il tweter è da 25mm
allora adesso che sò di che kit si tratta ti posso dire che possono essere installati a cruscotto, magari attaccandoli con del biadesivo e facendo passare i fili in modo che nn si notino.
Oppure puoi anche metterli adattandoli un po se sei pratico , nei triangolini laterali.
Sta a te decidere
Guarda ti allego delle foto ke sn riuscito a trovare in giro,giusto da farti capire com'è l'interno.http://images.google.it/imgres?imgurl=http://spazioweb.inwind.it/smanettare/motori/auto/foto/cruscotto2.jpg&imgrefurl=http://spazioweb.inwind.it/smanettare/motori/auto/mox106.htm&h=480&w=640&sz=39&hl=it&start=1&usg=__VibagXvlmHxpX5yLzzW3Uj-opB0=&tbnid=AAMHd5IeLTC5WM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3Dcruscotto%2Bpeugeot%2B106%26gbv%3D2%26hl%3Dit
Cn biadesivo.. ok.. ma devo fare un buco x far passare i i fili no?
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.179 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 1.864 23-08-2021, 23:45
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 6.034 26-05-2021, 13:21
  Smontare tweeter Fiat Punto anno 2000 bobo 13 15.330 25-05-2021, 20:46
  problema tweeter target tdk 600 DragusDrake 8 3.361 25-05-2021, 01:23
