uscite dell'autoradio KENWOOD
Salve, io sono un completo inetto in materia di car audio, ma non ho trovato altro che il vostro sito a cui fare affidamento.
Mi hanno dato una vecchia autoradio kenwood con radio e cassetta, che volevo mettere sulla mia macchina (ho gi? due altoparlanti installati). La presa dell'uscita dell'autoradio (un'unica presa con tanti pin) ? diversa dalla presa che ho in macchina nel vano apposito, e non c'? uno schema che mi da le corrispondenze dei contatti.
Come posso fare? c'? modo di avere lo schema delle uscite?
Spero mi possiate aiutare, grazie,
Lorenzo
In poche parole, chiedo gentilmente se qualcuno puo' dirmi come posso utilizzare le uscite (in pin) dell'autoradio, per attaccarmi alla (diversa) presa della mia Renault5.
Posso allegare foto dell'autoradio se volete!
Qualcuno sa dirmi qualcosa?
Semplicemente ai tempi non c'erano ancora i connettori iso quindi erano diversi..
Devi semplicemente prendere degli adattatori. generalmente sui cavi e scritto a cosa sono collegati. se cos? non fosse il cavo rosso ? il +12 sotto chiave, il giallo +12 fisso (memoria), il nero il - (la massa).. gli altri connettori sono eventualmente per l'antenna elettrica e gli altoparlanti. per questi dovrestitirar gi? gli altoparlantie verificare tramite i colori a cosa orrispondono.
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.875 19-04-2026, 23:36
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.163 24-11-2019, 05:22
  Come collegare il crossover all’autoradio ninoapple 12 11.307 19-11-2019, 21:52
  Problema con bt autoradio ConquerorXCI 5 2.712 22-01-2019, 08:19
  Problema installazione autoradio Atos Prime 2007 1.1 arg01 12 9.350 04-11-2018, 01:20
