Insonorizazzione pannello posteriore
Quindi dici che non mi servirebbe a niente utilizzare il fonoassorbente?
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Mark ha scritto:
<br />Quindi dici che non mi servirebbe a niente utilizzare il fonoassorbente?
al tuo posto cercherei di capire cosa risuona..
plastiche o elementi particolari del baule, dopodiche valuterei un intervento..
la fonoassorbente non lo so se ti potrebbe aiutare, non l ho mai vista utilizzata in questi casi, ma cio non esclude che qualcuno non la usi..
per l' insonorizzazione ad opera di buty/brax invece si, vista piu volte..
Si, però l'accoppiata Butiflex e Brax solitamente si utilizza nelle portiere... Non credo si possa utilizzare sulla cappelliera [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
<br />Si, però l'accoppiata Butiflex e Brax solitamente si utilizza nelle portiere... Non credo si possa utilizzare sulla cappelliera [Big Grin]
a dir la verita si usa nel tetto, fondo e quant altro...
non solo nelle porte..[Wink]
E la posso mettere utilizzare anche sulla cappelliera?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
<br />E la posso mettere utilizzare anche sulla cappelliera?
SE LA "CAPPELLIERA" è in metallo come dici tu, puoi usarla senza problemi... devi pero' vedere se il problema delle vibrazioni riguarda solo la cappelliera o qnke qualche altra parte del portabagagli...
Il problema delle vibrazioni riguarda principalmente la cappelliera in metallo, comunque come devo utilizzare l'accopiata Butiflex e Brax sulla cappelliera? Nella sezione tutorial e guide pratiche max ha postato una guida su come utilizzare il butiflex e la pasta brax sulle portiere, ma sulla cappelliera penso sia diverso...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
<br />Il problema delle vibrazioni riguarda principalmente la cappelliera in metallo, comunque come devo utilizzare l'accopiata Butiflex e Brax sulla cappelliera? Nella sezione tutorial e guide pratiche max ha postato una guida su come utilizzare il butiflex e la pasta brax sulle portiere, ma sulla cappelliera penso sia diverso...
non ho mai usato questi materiali x insonorizzare quindi non so dirti d preciso come s usa... tutta via credo ke il procedimento sia il medesimo, sia per gli sportelli ke x la "cappelliera".. in fin dei conti è sempre 1superficie da "ricoprire" quindi nn dovrebbe essere difficile... al posto tuo, dopo aver insonorizzato con brax e buty metterei anke 1 po' d fonoassorbente.. così facendo credo proprio ke nn avrai +problemi [Big Grin][Big Grin]
io l'ho rifatto totalmente in legno, ricoperto di moquette, precisamente della misuramassima che puo avere. poi guarnizioni di gomma (quelle anti spifferi da finestre per capirci) sul portellone,cosi quando chiudo viene bloccato dal portellone "gommato". non vibra niente... [Smile]
  come misurare distanza tra cartella/pannello e lamiera pinc0 6 1.554 26-01-2019, 04:29
  Onda posteriore altoparlante Ministryofsound 23 5.509 06-01-2018, 02:09
  insonorizzazione posteriore cogos 6 1.847 12-03-2016, 08:24
  resinare direttamente sul pannello di plastica THETEK 1 821 10-03-2015, 18:12
  Resinare tasche sul pannello porta? robyn971 3 1.423 13-12-2013, 10:35
