assorbimento?help me :(
salve rigaz,ho un problemino nella mia auto,allora il mio impianto è,stereo alpine non ricordo il modello esatto,subwoofer impact serie 47 38cm 1000watt,amplificatore audison srx 2s + magnat rock 6000,casse 4 ovali 2 sony xplod e 2 boss,il fatto strano è che anche se accendo l'impianto solo a macchina accesa in 2 giorni mi si è scaricata la batteria,quali potrebbero essere le cause?la batt è 70amp.non credo sia piccola,non so cosa possa essere
Invece penso proprio che il tuo problema dipenda dalla batteria, non vedo altra soluzione... La portata in corrente della batteria è importante, ma non è l'unico fattore da tenere in considerazione...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
che batteria dovrei mettere secondo te?
ed oltre la batteria cosa potrebbe essere?fin quando non avevo messo l'audison non avevo avuto sti problemi pero' gia' quando pompavo il volume,le luci dell'auto mentre era accesa perdevano un po' nei momenti di basso forte,a un'altra cosa se non chiedo troppo,con questo sub i 130db di spl li posso fare? è il 38 impact serie 47 da 15 500+500 watt...
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">pero' gia' quando pompavo il volume,le luci dell'auto mentre era accesa perdevano un po' nei momenti di basso forte</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
Questo è un chiaro segnale che ci sono problemi di alimentazione, ergo di batteria... Per l'acquisto di una nuova batteria puoi dirigerti verso Bosch Silver, che si trovano a costi abbastanza sostenuti...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
ho guardato meglio la batt è 80amp,pero' di marca scadente,è costata solo 60 euro
le bosh silver, per suonare, in rapporto a quanto si trovano, possono essere ok..
altrimenti alzando il budget nsb75,fam100,tec intimidator.....
riguardo i db, 130 non è un risultato impossibile nelle tue condizioni..
  Assorbimento ampli Ministryofsound 11 4.964 09-01-2018, 06:59
  Assorbimento erogazione Ministryofsound 0 817 19-12-2017, 01:44
  Assorbimento.. VipeR997 2 1.235 20-07-2015, 20:12
  consiglio assorbimento ampli Sergigno 15 5.717 01-09-2006, 01:30
  Chiarimento condensatore e assorbimento bravoevo5 2 2.141 09-04-2006, 20:48
