-Subwoofer su Ampli Sound Storm CR 5000
Salve a tutti, mi chiamo Gabriele, sono nuovo del forum..
ho cercato qui risposta a una domanda che per me è 1 dilemma..da molto tempo.. QUALE SUB? e quanti?
Premetto la mia macchina è 1 Focus del 2007 5 porte berlina e non riesco a farla "suonare" da ascolto, non mi interessa fare il tamarro..
come ampli x il sub ho 1 sound storm CR 5000:
Max power 1 ohm
5000W X 1
Max power 2 ohm
3500W X 1
RMS power 2 ohm
3000W X 1
RMS power 4 ohm
2200W X 1
Signal-to-noise ratio
105db
THD at RMS output
0.01%
Damping factor
125+
· 1 Ohm Stable operation
· Low pass/high pass crossover: Variable 40-200Hz
· Variable 0 to +18dB Bass Boost
· Frequency response: 9Hz - 50kHz (+/- 3dB)
DOMANDA: Che sub e con quanti driver bisogna costruirlo / comprarlo x riuscire ad avere le seguenti "sensazioni" a volumi medio-alti?
- sentire "il colpo secco della gran cassa nel sedile"
- pulito senza oscillazioni fuori controllo
- rapido ( colpa della musica epic metal)
- profondo ma intendo la caduta a fino a pochi hz.. ( lo si sente molto nella canzone 2, spesso salta fuori soprattutto sei sistemi reflex quel "Voooom" difficile (a me)da gestire
RIFERIMENTI tengo come 2 canzoni di riferimento:
- Ever Dream - Nightwish
- Money for Nothing - Dire Straits
- The way I are - Timbaland
so che sono molto diverse tra di loro ma analizzandole entrambi col programma foobar 2000 vedo 1 picco che si aggira tra gli 80hz e sposta a scendere fino a 40hz ..
PREMETTO:
Ho provato come subwoofer :
- gbl gt1200 cassa reflex come da progetto
- kicker solobaric da 38 serie limited mi sembra fosse s7l15 aveva 2 bobine da 2 ohm da 1000w l'una, in cassa chiusa la + grossa che il progetto kicker consigliava,
- ciare da cw253 con cassa reflex presa dal progetto ciare
- boss ripper 122 attualmente montato 2 coni da 30cm
il problema che mi si presenta regolarmente è di perdere il sub: più alzo il volume e + si percepisce il vooom del sub e non il suono pulito, il ciare sparisce molto presto come presenza, il kicker vibrava molto anche se tagliato a 55 Hz (fs della mia macchina), il jbl con la cassa reflex che aveva andava bene solo sulla dance da martello
il boss x quando sia il meno rinomato come marca.. è l'unico che da rispetto agli altri 1 presenza a potenza elevata, ma non scende di freq ..
non sono per niente soddisfatto di come suona sul basso
Come sorgente radio ho 1 jvc AVx 810
- ampli FA/FP sound storm CR 2200
- Casse 2kit 2 vie wf+tw (sony mp3) di serie.
1 GRAZIE ENORME A TUTTI!!!
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.684 06-11-2026, 09:44
  Resistenze in parallelo a subwoofer MondoTecnico 10 7.507 06-11-2026, 09:42
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.583 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.833 04-11-2026, 13:05
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.113 22-10-2026, 23:45
