xenon vs impianto audio
salve gente,sono un felice possessore di un impianto audio abbastanza potente,ora sto montando delle luci allo xenon,il mio dubbio è,con i picchi di assorbimento ke ha l'impianto audio quando c'è il basso,l'impianto xenon ne risente?ciao e grazie
Può succedere....In quel caso penso sia il caso di pensare ad una batteria seria
la mia è una revolution da 70ah credo sia ottima come batteria,ma a livello di danni cosa può succedere?
Di danni???Niente.... Al massimo hai le luci che vanno a ritmo di sub !!!!
niente sfarfallii...garantito...
xo con le tracce da bassone si muovono insieme alla macchina ed è bellissimo...asd [Wink]
ah ho capito,ma come potrei ovviare allo sfarfallio?un'altra curiosità,oggi misurando con i tester messo in ohm ho messo un polo del tester sul cavo di alimentazione che viane dalla batteria e l'altro l'ho messo a massa,il tester non mi indicava isolamento infinito,è normale?
l'infinito non esiste.....
Source - - - JVC SH1000
qndi è normale che mi dia continuità tra il + della batteria che aimenta gli amply e la massa?
Messaggio di lupopassion
[quote]Messaggio di salentogt
Ciao lupopassion anch'io possiedo un bel impianto di cui ne vado troppo fiero e come credevo di avere gli stessi problemi riguardante l'assorbimento.voglio darti un consiglio monta il kit e non ai problemi ti basta avere una batteria bella gonfia di Ampere vai tranquillo.E quando arriva la sera vedrai la differenza e enorme CIAO
  Esperto o installatore car audio a Napoli e provincia? axorazor 4 2.849 18-11-2026, 16:40
  Parts-express.. oro per il diy audio, ma core216x 0 1.324 06-01-2018, 19:57
  Similitudini hss fidelity e audio development xax 5 4.404 14-05-2016, 20:34
  Zapco 3.000 e re audio mx 15 d2 todino.gigi 1 1.872 25-04-2016, 04:16
  Follia audio.. fra77 1 1.835 20-04-2016, 04:18
