Impianto su una 600
ciao a tutti, premetto che so pochissimo su come si istalla un impianto stereo su una macchina, cmq, ho una fiat 600,autoradio della kenwood 45Wx4, davanti ho due AP coassiali 100mm da 90W e sul pianale dietro ho 2 AP (sempre coassiali) 130mm da 90W e altre 2 ovali da 100W.
Volevo montare un ampli con un piccolo sub, so che l'ampli ? a due vie e ha 220 Watt...
come posso fare...vorrei colegare all'ampli almeno anche due casse dietro...sempre che sia possibile...
HELP...
personalmente l'ampli lo userei solo per il sub.. e le casse posteriori nemmeno le metterei. punta su un bel fa a due vie invece dei coassiali.
se proprio vuoi mettere tutto sull'ampli devi verificare che supporti il trimode e quindi tu possa collegare il fronte posteriore e in contemporanea il sub a ponte.
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 4 1.977 11 ore fa
  Cavi in portiera su Fiat Grande Punto Cannone1986 3 3.816 23-10-2026, 17:14
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 3.993 19-04-2026, 22:51
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.474 01-12-2025, 07:16
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 760 11-10-2022, 21:31
