inizio progetto impianto
salve a tutti tra poco avrò finalmente l'adorata patente e potrò finalmente avere una macchina e potrò coltivare la passione del car audio nata 1 annetto fa. per ora mi sono limitato ad installare qualche impianto di poca qualità sulle macchine degli amici e sulla macchina della mia ragazza quindi le basi credo di saperle.
per iniziare pensavo a una coppia di cm200 per portiera e come sezione sub un gzrw 30 però sono indeciso sui tweeter e sugli ampli avete qualche consiglio?secondo voi com è come base(ma proprio base base)di partenza?
alla faccia della base [:246]
se ti interessa farti sentire sei orientato giusto, per i tweeter il naturale incrocio prevede il ct267 (in porta), altrimenti rinunciando a un po di efficenza a favore di maggiore qualita, il ct263 (a montante), a te la scelta.
il radioactive è un buonissimo sub in rapporto al prezzo, ben fatto e solido.
come amplificatori, dovresti specificare un budget.
cura i cablaggi e l'alimentazione, e chiaramente spero avrai una base di partenza valida (sorgente)
auto???
per il budget non c'è problema perchè sarà un progetto a lungo termine dato che per me è meglio una cosa fatta bene ma con calma che una cosa fatta in fretta per avere tutto per poi non essere soddisfatti al 100%. Comunque per la sorgente per ora ho un alpine cde-9827 rr e l'auto in questione è una polo!!
gradisco consigli per far rendere al massimo, nel suo possibile, il mio impianto futuro e per migliorare le conoscenze della mia "nuova" passione!!
nessuno ha qualche consiglio?
sulla sezione sub vai di steg qm 120.2; cura bene l'insonorizzazione alle porte, fai l'alloggio x il ciare ct267 a montante e fatti fare dei crossover su misura. x il fronte vedi se riesci a reperire qualche us amps con le palle e x i tweeter magari un vr209.
grazie mille per il consiglio!!secondo voi come sorgente posso tenere quella o è meglio cambiarla?
va bene..... se vuoi farti sentire (come direi stai facendo con la scelta dei componenti).
Altra grande sorgente vista, provata e quindi sentita, con grande soddisfazione, è la vecchia Big Face di Alpine.... un mostro!!!!!
Finali?
consiglio un ampli per ogni coppia di altoparlanti...
Finali?
come finali come consigliatomi precendentemente stavo cercando, per la sezione sub, uno steg 120.2 oppure il fratello maggiore il 310.2 e ho chiesto a maxtarget se ne aveva qualcuno ma mi ha risposto che adesso tratta ground zero allora mi ha consigliato il GZHA2250XII quindi pensavo o a quello oppure al GZHA2350XII e per i tweeter pensavo a un furi cosa ne dici?mentre sono indeciso sul fronte anteriore
meglio il 310.... il 120 lo trovo troppo a filo potenza... sarebbe appeso per il collo.....
Buono il Furi, oppure per il fronte potresti piazzare un bel K2.02..... tanta birra ed eccellente musicalita.
quindi ricapitolando il progetto per ora èConfusedorgente alpine cde-9827 rr, il fronte anteriore sara composto da: una coppia di cm 200 per portiera pilotati da uno steg k2.02(uno per coppia) e come tweeter i ct267 pilotati da un furi. La sezione sub sara composta da un gzrw 30 spl pilotato da uno steg 310.2 o un ground zero GZHA2350XII.
che ne pensate?
Thumbs Up Nuovo impianto Danilo1204 9 3.900 22-10-2026, 19:37
  AIuto Impianto paoletto_90 10 3.590 22-10-2026, 01:22
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.325 21-10-2026, 21:03
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.911 25-06-2026, 23:12
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 1 2.741 21-07-2025, 17:31
