Furi HQ2200 versione "blue lights"!!
Piccolo ritocco estetico per renderlo un pò più "fashion"!!
Quel plexi trasparente meritava propio!!!
[Immagine: dscf2267.jpg]
I due "cuccioli" americani insieme...
[Immagine: dscf2269z.jpg]
Ed una panoramica del baule... ancora da rifinire!!!
[Immagine: dscf2272q.jpg]
I led li ho messi all'interno in posizione tale da non dar fastidio all'elettronica dell'ampli, facilmente rimovibili e collegati al "remote" della sorgente. Che ve ne pare?
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Direi che e' semplicemente fantastico e dire che io ho gli altri 2 fratelli devi dirmi e postarmi x favore come hai fatto il tutto!! Grazie[Big Grin][Big Grin]
Molto Molto Fashion!!! [8D]
sperto che il furi non sia avvitato direttamente al metallo dello schienale.
No, no, c'è una mensola in multistrato rivestita in moquette che li regge entrambi , solo in foto non si vede... x michelangelo, appena posso faccio delle foto più in particolare e ti spiego.
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Grazie mille!
Come promesso a Michelangelo ecco le foto con spiegazioni:
Materiale utilizzato x punti luce:
2 led 10 mm blu alta luminosità
2 resistenze (intorno ai 500 ohm mi pare, di potenza normale in quanto i led lavorano a mW)
2 cappucci jack rca (lo chiamerò solo "cappuccio" per praticità!)[Big Grin]
- Pistola colla a caldo
collegare la resistenza in serie al led (va bene qualsiasi dei due poli), passare i fili nel cappuccio (ma si può usare qualsiasi cosa di simile), insieme ai fili ho messo una di quelle fascette metalliche rivestite in plastica, dopodichè con la cola a caldo riempire il tutto dal lato del led in maniera tale che lo stesso si fissa al cappuccio. Come risultato finale a me sembra una bella cartuccia calibro 10!!![Big Grin]
Foto 1 :
[Immagine: dscf2281o.jpg]
Aperto il fianchetto dell'ampli, ho fatto passare i fili e la fascetta nelle fessure, così come si vede in foto 2:
[Immagine: dscf2282.jpg]
La fascetta metallica servirà, piegandola a dovere, a tenere per bene il led, così da non dover mettere colla o altre porcherie all'interno dell'ampli.
Devo ancora fare lavoro di rifinitura per dare un'impatto estetico migliore a quest'ultima parte.
Infine ho collegato il negativo dei led alla massa dell'ampli, mentre il positivo al connettore "remote", in modo che i led si accendono insieme all'ampli, tanto per la potenza che gli serve basta ed avanza!!
Ultima considerazione: ovviamente a propio piacimenti i led possono essere usati di qualsiasi colore i trovate in commercio, basta che siano però quelli "alta luminosità", che hanno la caratteristica di fare un vero e propio "fascio" di luce!!
Spero di essere stato chiaro!!
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
fantastico il proiettile luminoso!!!uahuau non ho capito bene che cosa è il cappuccio metallico..
Io l'ho chiamato così, ma non mi viene il termine giusto... in pratica è il "bossolo" della cartuccia che vedi, quello d'orato, proviene da un connettore rca, infatti se noti hal delle righe rosse. (l'altro ce le ha nere!!)[Big Grin]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
bellissimo lavoro!! complimenti!![8D]
  La giostra - versione 2010 maxtarget 146 82.409 06-07-2013, 08:19
  Impianto Alfa 147 oni, versione puro SQ oni87 52 45.948 07-07-2011, 21:09
  147 Salentuosa Versione 2.0 nuceddhra 13 6.897 04-11-2010, 23:34
