28-03-2009, 19:37
qualcuno potrebbe gentilmente spiegarmi come si collega ad 1,2,4 ohm?
spiegazione..please
28-03-2009, 19:37
28-03-2009, 20:11
In base alle bobine che hai a disposizione, tramite un collegamento serie/parallelo vari il carico visto dall'amplificatore, nel tuo caso il 6712 è un MONOBOBINA da 2 ohm, quindi l'amplificatore vedrà 2 ohm, se colleghi un altro sub puoi metterlo in serie ottenendo 4 ohm, oppure in parallelo ottenendo 1 ohm.
Leggiti bene questa pagina http://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_elettrica
28-03-2009, 21:49
ok ok capito..ma schematicamente proprio nn capisco..cioè esempio se io ho un ampli che ad 1ohm eroga 100w
a 2 70w e a 4 20W come devo fare i collegamenti al sub?
28-03-2009, 22:48
Detto e ridetto mille volte dai un occhiata con il tasto cerca troverai tanta roba utile nel tuo caso l ampli potra vedere solo 2 ohm xche il sub e' monobobina
28-03-2009, 22:55
e se fosse la serie 57 invece
28-03-2009, 23:49
la base della base dell'elettrotecnica...collegamenti serie-parallelo
| Discussioni simili | |||||
| Spiegazione cavi per impianto | champion2509 | 18 | 9.668 |
11-06-2012, 07:22 Ultimo messaggio: guzz |
| spiegazione ampl. impact | antonioivano | 4 | 3.481 |
11-01-2011, 18:51 Ultimo messaggio: antonioivano |
| 1 Ospite(i) |
