problema filtro antidisturbo
ciao raga
ho un problema ho montato un filtro antid.tutto ok problema fruscio risolto,solo che la potenza dell impianto e calata parecchio da cosa puo' dipendere non sento piu' le basse frequenze
vi ringrazio in anticipo[V]
togli quella porcheria e controlla le masse[Wink]
Ho gia provato di tutto anche con la massa dalla batteria ,e mettere gli rca a massa ma niente solo cosi ho risolto per il fruscio,ma ripeto non sento piu' le basse frequenze
a me faceva fruscio quando usavo dei cavi poco schermati per risparmiare... inizia a spendere di piu per i cavi buoni e vedi che non avrai piu alcun fruscio
ma che fruscio è??alternatore??
i cavi sono quelli schermati della ciare con rca dorato
cmq si il fruscio e alternatore.
be allora.................
considerando che per circa 50cm i cavi segnale viaggiano al fianco del cavo alimentazione(lo hai scritto te)ti consiglio vivamente di RIVEDERE il posizionamento di quest'ultimi!!
Considera che i miei cavi in un punto si incrociano(nn viaggiano,incrociano)e nonostante ciò li ho dovuti distanziare di 10cm!!!
Prova nel separarli BENE e vedrai che il problema svanirà!
ciao
Esatto[Wink]
ok provero'
grazie
bravo tigra [Wink]
  problema impianto grande punto casse hertz danixm69 4 3.794 15-05-2014, 06:00
  Problema vetroresina Clatas 6 3.925 02-07-2010, 03:22
  Problema impianto audio frittell4 12 5.158 07-06-2010, 21:34
  Problema autoradio fizz 5 3.885 30-05-2010, 00:24
  problema/disturbo impianto bravo86 19 7.878 05-02-2010, 00:51
