Nuovo impianto audio. Consigliatemi plz...
Salve a tutti quanti!
Ho una Honda Civic TypeS, ultima generazione e sto pensando di sostituire l'impianto di serie che ha 6 casse. Due posteriori e due anteriori con 2 tweeter.
Per adesso di certo c'è solo la sorgente. JVC KW-AVX820.
Per il resto di tutti i componenti non so dove sbattere la testa perchè non me ne intendo assolutissimamente!
Vi scrivo comunque quello che ho pensato. Poi correggetemi pure e consigliatemi.
Amplificatore a 4 canali per casse anteriori e posteriori (130 euro)
http://www.jvcitalia.it/product.php?id=K...tid=100068
Subwoofer (con ampli a parte per lui ancora da scegliere) (80 euro)
http://www.jvcitalia.it/product.php?id=C...tid=100073
Nel mio baule c'è un doppio dondo da 70 litri (come si può vedere da questa immagine http://img2.netcarshow.com/Honda-Civic_T...per_59.jpg
Pensavo di mettere tutto lì sotto.
Allora, dopo aver costruito il box x il sub, volevo fare un buco sul pianale (che nella foto risulta abbassato) della dimensione del sub cosicchè la cassa sia visibile e a livello del pianale e piazzarci sopra una griglia.
Mettendo lì anche i due ampli poi ci sarebbe troppo caldo così avevo pensato di piazzare due ventole da pc.
Mi manca da scegliere i vari altoparlanti e l'ampli per il sub.
Partendo dal fatto che io ascolto praticamente solo musica metal i vari componenti vanno bene? Per il resto cosa mi consigliate?
Io voglio fare un impianto mooooolto base. Senza spendere un capitale primo perchè non ho soldi e secondo perchè non devo andare a fare gare...
Spero mi possiate aiutare.
Saluti, Matteo.
ciao ... allora iniziamo...
la scelta del sub, sinceramente non mi piace molto....ma è solo un'opinione[Big Grin].....
io metterei un sub dell'herz che prendi tranquillamente con 100euro....solo che per il sub devi comprare un altro amplificatore o compri direttamente un subwoofer attivo....
oppure se non vuoi ingombri nel cofano fai come avevo fatto io nella vecchia auto e prendi un sub amplificato da sottosedile...
come casse se non vuoi spendere molto ma vuoi una buona resa, ti consiglio le target audio.....
tlk 600 per l'anteriore (composto da 2 woofer,2 crossover e 2 tweeter)........
http://www.targetaudio.it/prodotti.php?a...ategory=29
tlc 600 per il posteriore (composto da 2 coassiali a 2 vie....naturalmente se monti casse da 13 invece che da 16,5 prendi il tlc 500)
http://www.targetaudio.it/prodotti.php?a...ategory=28
budget?musica preferita? quanto baule sei disposto a sacrificare? come cablaggi e battertia come sei messo?vuoi far casino a porte aperte?o ascolto?
poi si parla del resto..
Partiamo da un presupposto, ha detto che vuole un impianto base ma ugualmente buono.
Percio' cominciamo a scartare l'idea del subwoofer attivo..
Ti serve un subwoofer, preciso, che possa stare dietro ai ritmi della musica metal e che non sia troppo morbido, non e' musica da bassone strascicoso per intenderci.
Un bel 300mm coral potrebbe fare al caso tuo, dato che e' molto versatile e si adatta bene a diversi generi musicali come il metal. (Testato personalmente)
Amplificatori discreti per pilotare il tutto ne trovi diversi migliori di quello opzionato da te, probabilmente anche a meno (o sicuramente)..
Per quanto riguarda il kit 2 vie il tdk 600 della target potrebbe essere una soluzione con un ottimo rapporto qualita' prezzo, ma solo se ti devi accontentare..
Se hai qualche pretesa in piu' resterei sempre in casa Coral optando per la serie PRX o la serie Monza se proprio vuoi risparmiare qualcosina.
Per il posteriore, lascerei tranquillamente le casse originali pilotate dall'autoradio, come di solito e normale fare per coloro che voliono un buon 2 vie anteriore e investirei i soldini risparmiati per un buon 2 vie anteriore senza scendere a compromessi.
Valuta bene il tutto perche' la spesa bisogna farla una sola volta e buona..
[Wink][Wink][Wink][Wink][Wink][Wink]
ciao lo hai il kit coral monza da 165mm? e visto che ci sei che mi consigleresti come ampl a 4 canali e sub per finire il tutto
come ampli vedi un lrx di audison.. possibilmete usato garantito in modo da risparmiare qualcosa... kit anteriore coral monza è ok e come sub t direi se lo trovi un prf 25 d coral o qlks in casa powerbass o focal 23v2
Si, ho tutto quello che ti serve.. contattami alla mail nike22@virgilio.it
Ciao! [Wink][Wink][Wink]
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 33.194 19-09-2026, 17:42
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 8 2.815 25-06-2026, 23:12
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.157 13-12-2025, 18:47
Music Impianto Audio a soffitto completo "smart" per casa nuova MarS 6 2 1.413 03-12-2025, 03:21
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 2 2.666 21-07-2025, 17:31
