Ronzio!
Ho collegato la mia autoradio ad un amplificatore tramite cavo rca.
Quando è senza segnale si sente il ronzio dell'alternatore ( credo che sia ).
Come si può eliminare ?
Marsilio[Smile]
i cavi rca sono passati vicino i cavi dell'ampli?
perchè se è così potrebbe essere quello il problema...
Problemi di schermatura cavi, mai passare cavi alimentazioni vicino agli RCA.
Sono come il fuoco con la benzina [Big Grin][Big Grin][Big Grin].
Oppure potrebbe essere un problema dell ampli che non è schermato anch esso bene.
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Space83 ha scritto:
<br />Problemi di schermatura cavi, mai passare cavi alimentazioni vicino agli RCA.
</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">approvo in pieno!!
prova a spostare i cavi rca! e vedrai che il ronzio andrà via!
Bene proverò e vi saprò dire!
tranquillo che è quello il problema al 99,999999%, certo poi rimane lo 0,000001% e le cose della vita non si sanno mai [Big Grin][Big Grin][Big Grin]
Scherzo, cambia il percorso cavi rca e alimentazione facendo in modo che si avvicinino solo nel baule e non per tutto il percorso della macchina e vedrai che tutto si risolve, facci sapere. [Wink]
una domanda vanno tenuti lontani gli rca dal cavo alimentazione, mentre per i cavi che vanno dall'ampli al fronte anteriore mi conviene passarli vicno all'alimentazione o vicino agli rca? grazie
se riesci isola anche quelli dal resto dell'impianto...non sempre danno problemi vicino agli rca ma prevenire è meglio che curareWink
qundi dovrei passare gli rca da una parte , i cavi che vanno al FA da un'altra e l'alimentazione ancora da un'altra?? cavolo viene un casino!
  ronzio motore anche con autoradio spenta sweet_boyxx 20 7.281 26-05-2021, 09:39
  ronzio dopo installazzione nuovo impianto toretto79 6 1.923 25-05-2021, 10:25
  Ronzio nei tw anche per me.... mark3004 25 5.574 24-05-2021, 10:06
  problema ronzio tweeter mauxxx 9 2.892 12-08-2018, 07:43
  Ronzio tweeter su cambio sorgente biohazard 1 1.212 16-04-2017, 02:58
